Про задние стойки и Датчик Детонации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про задние стойки и Датчик Детонации вывод темы на печать
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 17:22
Привет всем!
У меня такая проблема... точнее их две..
Первая...
Начила стучать левая задняя стойка.... Короче звук такой какбудто чтото покузову стучит.... Но не всегда, присутсвуйет только в определеные моменты....
Стойка рабочая и т.д...
Решил сменить резинку верхнюю.
Когда менял подушку верхнюю обратил внимание что шток сидит не по центру отвестия, но думал так и надо.
Потом до меня дошло что из-за этого могут быть стуки. Просто шток когда ходит постукивает об стенку отвертия.
Потом нашол картинку где нарисавано что там типа должна быть какаято опорня втулка.....
ТОлько где она должна быть? Между верхдней и нижней подушками? или ниже ?
Потому как когда снял верхнюю, там не какой втулки не было.
Всвязи с этим возникает вопрос...
Всетаки должна быть втулка или нет? И где она должна находится?
Вот кстати картинка.....
Она там по пунктом 9....
Вторая проблема.... Накрылся ДД, но скорее проблема найти его разположение.... Не как не могу найти где он вкручен в блок, на 8кл примерно знаю где а на 16кл не могу найти Sad
Подскажите где он есть?
Зарнее всем благодарен!
Последний раз редактировалось: HarDik (13 Августа 2004 05:22), всего редактировалось 2 раз(а)
HarDik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 17:25
А это на каком языке? Тебе или 5 лет или ты бухой в хлам.
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tenerife
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 17:29
HarDik писал(а):
Привет всем!
Первая...
Почмуто начила чтучатьлевая задняя стйка.... Короче звук такой какбудто чтото покузову стучит.... Но не всегда стучит....
Стойка рабочаа и т.д...
Когда менял там подушку верхнюю обратил внимание что шток сидит не поцентру отвестия, но думал так и надо.
Потом до меня дошло что изза этого могут быть стуки. Просто шток когда ходит постукивает об стенку отвертия.
ТОлько где она должна быть? Между веррдней и нижней подушками? или ниже?
Потому как когда снял верзнюю там не какой втулки не было.
Всетаки должнабыть ввтлука или нет? И где ода должна находится?
Вторая проблема.... Накрылся ДД, но скорее проблема найти его разположение.... Не как не могу найти где он вкручен в бок, на 8кл примерно знаю где а на 16кл не могу найти Sad
как определил что ДД накрылся?
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HarDik
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 19:21
tenerife писал(а):
HarDik писал(а):
Привет всем!
Первая...
Детонация сильныя и маршрутник ругается Sad
HarDik
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 19:22
Просто спешил очень, всетаки конец рабочего дня..... Да еще все отвлекали...
Sl_103
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2004 11:45
А у меня сзади справа стучало,когда едешь по дороге,которая как волнами идет в продольном направлении..,машина раскачивается и в определенный момент раздавался стук..
потом стук исчез..,но появился какой-то (сложно описать какой )другой звук.
когда снял колесо ,то увидел,что задний правый амортизатор болтается внутри пружины..
гайка у него плохо затянута очевидно была..
так вот ,тоже никакой втулки не обнаружил там..
Sl_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HarDik
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 05:19
У меня нечто похожее.... Sad
Но явно что тоже бльтсяется он в стакане Sad А что делать незнаю...
Да и помочь не кто не может Sad
HarDik
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 15:30
Да посочь не кто не может....
Неужто не тко не знает? Или прямо так сильно вопросов задал?
Жаль.... Sad Sad Sad :-( :-(
airserg
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 15:51
Просто разжевывать никому неохота, сам же рисунок вставил. Все нарисовано. У меня Bilstein стоит есть втулка, на родных не видел, менял на сервисе, но схема аналогична той что на рисунке. Втулка ?9 ставится внутрь этих маленьких резинок ?8. Резинки стоят снизу и сверху от дырки в кузове. Соответственно втулка находится внутри отверстия. Если болтается - затяни (нужен ключ специальный держать шток -стоит 40-70р. ). Если затянуто, но болтается, возможно втулка уперлась снизу в кромку отверстия. Отпусти гайку сними верхнюю резинку поставь шток по центру, одень резинку и затяни гайку.
airserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HarDik
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 23:53
Спосибо хоть ты ответил...
Короче есть у меня этот спец ключь.... Затянул все хорошо... Просто дальше резьбы нет Smile))
А про втулку... она должна немного торчать из овертия или нет?
Просто я когда снимал не заметил её там... Да и центраровал тоже не видел.... Но старался по центку поставить..... Все равно стучит... Попробую купить эту втулку и поставить.....
Она кстати из чего зделана? Просто я как я понял она нужна чтобы какбы шток был по центку стакана и не болтался в дырке... ТАк?
airserg
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 08:43
Пожалуйста.
Резьбы нет как раз потому что нет втулки, а то бы гайка уперлась в нее. Втулка должна немного торчать из дырки, ведь на нее нужно одеть верхнюю резинку. Когда будешь ставить втулку попробуй найти кусок трубки резиновой или ПВХ и натяни на втулку стук должен уменьшится. Это мне здесь уже советовали, но сам не сделал, потому что не нашел трубку. Шток даже вместе с втулкой все равно меньше диаметра отверстия в кузове, поэтому для меня загадка почему он не у всех стучит Very Happy
PS у меня Bilstein газ стучит не по-детски Sad , причину так и не нашел пока.
HarDik
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 15:12
Пожалуйста.
Ок, спосибо за помошь!
У меня пхожду точно там её нет Sad
ХОтя раньше ездил не чего не стучало Smile Интересно ка это може быть!
Пойду покупать, куплю 2 потому как на втором тоже её может не быть.
Да у меня тоже не подецки стучит, хотя у меня СААЗ Smile
Znak
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 16:15
У меня подобная история: втулка на штоке есть, но она не стучит, а зверскискрипят резиновые кольца о кузов. Посмотрел - выяснилось, что втулка очень длинная и затянуть гайку нормально не возможно и шток немного ходит вверх-вниз. Укоротил втулку примерно на 1/3. Не помогло. Видимо дело в том, что диаметр втулки меньше диаметра отверстия в кузове. В общем теперь, как дойдут руки измерю диаметры отверстий в кузове(не факт, что они одинаковые:-)) и закажу слесарю новые втулки.
З.Ы. ВАЗ 21120.
Znak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
