Lineyshik
Всем здравствуйте. Не ругайтесь сильно не разобрался я с поиском.
Проблема такая, очень плохо заводится, а если завелась нет прогревочных оборотов пока не разгазуешь, далее начинается неровная работа двигателя. Пробуешь ехать не тянет и не разгоняется. Компрессия на холодную 12, давление в рампе 3, датчики почти все новые, демпфер новый, гбц после капиталки, искра есть, свечи рабочим броне провода новые, метки на месте.
78 сил и 1.5?
Пока не прогреется камера сгорания и свечи
Искра?
БК есть?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Lineyshik писал(а):
гбц после капиталки
Не притерты клопы
Проливал перед установкой на утечки?
12 мало, 13.5-14.5 бы надо
Добавлено спустя 48 секунд:
Как компрессию проверял
Lineyshik
Искра есть. Компрессию на холодную замерял 12.выкрутил все свечи отключил бензонасос и замерил.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
БК ошибки не выдаёт
Последний раз редактировалось: Lineyshik (04 Май 2022 14:58), всего редактировалось 1 раз
В соседнюю тему зайди
Чел проипал шпонку распредвала, но на большой угол
У тебя возможно, на небольшой, углы воспламенения не оптимальны
Добавлено спустя 55 секунд:
Кстати напряжение какое на хходу
Lineyshik
Напряжение 14,3. Про шпонку читал на месте, 20 зуб на против дпкв
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
[quote="алекс спб"]78 сил и 1.5?
Извиняюсь опечатка 1,5 и 72силы
алекс спб писал(а):
12 мало
Достаточно.
и педаль газа в пол ?
Lineyshik писал(а):
1,5 и 72силы
Тогда откуда взялись
Lineyshik писал(а):
давление в рампе 3
Или это оно такое пока двигатель еще не запущен ?
Lineyshik писал(а):
БК ошибки не выдаёт
Какие параметры расхода воздуха и топлива при ХХ?
Кстати да, если покрутил пару раз и вукрутил свечи- залиты топливом?
jimos
Тормоза нормальные? При нажатии на педаль тормоза обороты не падают, вакуумник не шипит? Шланг на регулятор давления топлива целый?
Надо учиться. Там всё просто: в твоём случае в строке запроса пишешь "+троит +двигатель", или "+неровная +работа +двигателя +на +ХХ", или
"+нет +тяги" (именно с плюсиками перед словами), в чек-боксе выбора форума выбираешь "десятое семейство.." и жмёшь кнопку "поиск", фсё! В левом верхнем квадранте есть пояснялка, как грамотно создать запрос.
Lineyshik писал(а):
Искра есть.
Как проверял? На свечу? Нормально искру (т.е. МЗ) можно проверить только на разряднике или заменой на заведомо исправный.
Далее... ДУ чистый? Особенно канал, перекрываемый штоком РХХ.
Нигде не увидел инфы про проверку на подсосы, только jimos на это намекнул частным случаем.
И таки метки ГРМ... Уж очень на них смахивает. Перепроверься ещё раз, задающий шкив поболтай, может "гуляет" слегка или демпфер расслоился.
И да, на заведённом и работающем на ХХ моторе давление в рампе какое?
Lineyshik
Расход воздуха хол 21,5-22,5 гор 13-14.
Давление топлива заглушен 3 ХХ 3,7 перегазовка 4
Компрессия что на хол 10,5-11 гор 11-11,5 (перемерил с газом в пол)
Расход топлива хол1,7при49° гор1,1при87°
РХХ хол 117-118 гор 67-69
Обороты хол1000-1080 гор840-880
Вакумник новый шланг от вакумника тоже новый, обороты на тормоз не реагирует.
Шланчик на регулятор давления целый
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
[quote="NAUexx"]
Разве РДТ у тебя нет ? Или его шланг заглушен ?
Так ?
И что имеем ! Pardon
Размер файла: 96,06 KB
Просмотрено: 86 раз(а)
Размер файла: 98,04 KB
Просмотрено: 84 раз(а)
Последний раз редактировалось: т808 (05 Май 2022 12:59), всего редактировалось 1 раз
Много.
Очень много... Если манометр не врёт, то с РДТ у тебя беда. supercool
Тоже много.
Короче, скорей всего переливает сильно. Начинай копать с давления в рампе. На твоей системе оно должно быть:
1. При включении зажигания (или вкл. БН, но не заведённом моторе) от 2,8 до 3,2.
2. При работающем на ХХ моторе от 2,3 до 2,6.
3. При резких прогазовках должно подскакивать до п.1.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
И что имеем !
Ну и...? Что тебя не устраивает? Мало тем с неровно работающим мотором? Поднимай любую, спрашивай в ней! Чо баяны то плодить? lol1
А сам поиск можно и ещё "ужесточить" или наоборот, расширить. Что не нравится то, я никак не пойму?
Lineyshik
Lineyshik писал(а):
Искра есть.
И да, на заведённом и работающем на ХХ моторе давление в рампе какое?[/quote]
Lineyshik ты с компа или с тела? Цитировать учись. Выделяешь нужную фразу и под ником цитируемого жмякаешь надпись "цитировать". Выделенная тобой фраза вставиться в твоё сообщение, после чего ты можешь дальше продолжать писАть.
Lineyshik
С телефона
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Спасибо куплю рдт поменяю потом отпишусь[/u]
Походу у него топливная система от 1. 6
На 1.5 обратка и давляк 2.3 нуно
Lineyshik писал(а):
С телефона
Понятно... с него могут быть проблемы с использованием функционала форума, особенно в новом дизайне. Pardon
Короче, разбирайся с давкой в рампе, для начала. Тут явный косяк. Далее всё остальное будет.
Начни сначала
Как оказался у тебя этот таз и когда неисправность началась
Не обязательно. Есть т.н. "спортивные" РДТ на рампу с обраткой, в них давление возле 3,8 "крутится".
Lineyshik
Купил РДТ поменял теперь давление 0,7 незаведённая 1 ХХ и 1 при перегазовке.
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Появилась машинка лет 6-7 назад.
Неисправность появилась резко 3 месяца назад, заглушил на базар сходили за продуктами, пришли заводить и вот оно. До дому доехал, проковырялся месяц ни чего не нашёл, психанул поехал в сервис 2000 отдал и не хрена они не сказали кроме того что голову надо перебирать, перебрал нихрена не изменилось. Как то так.
Неужели смог завести с таким низким давлением ?
Видимо манометр врет,а если нет,то сдай этот РДТ туда,где купил.
За что тогда эти деньги отдал ?
Платят за результат,только если он положительный.
Good
Параметры по давлению, которое ДОЛЖНО быть в твоей рампе были озвучены:
В п.3 только между словами "прогазовках" и "должно" можно добавить следующую фразу: "...или снятии вакуумного шланга с РДТ...".
Lineyshik
Ну так они же техническую мойку сделали и 3 часа создавали рабочий вид. Короче я сам ни рад, что в сервис обратился это похоже был первый и последний раз.
Завтра попробую ещё что манометр покажет, буду продолжать копать.
Во, блин, как надо бабло то зарабатывать... facepalm
Движок химией попрыскал, дай Бог новых проблем от этой мойки не создал - гони бабло! lol1
