Всем привет. Имеем ваз 2110 2000 г.в. Инжектор. Год назад делал капиталку, все было норм. Столкнулся с такой проблемой, движок как бы троит, обороты скачут, на холостых глохнет, не разгоняется совсем, просто тапку в пол, а она тупит. Больше 60 км с трудом разгоняюсь. Что может быть? Приезжал на диагностику к оф. Диллеру на ваз, нету приборов чтобы прочесть мою машину, т.к. она старая
qugesufo писал(а):Приезжал на диагностику к оф. Диллеру на ваз, нету приборов чтобы прочесть мою машину, т.к. она старая
Брехня! В топку этого дилера!
У тебя ЭБУ либо БОШ М1.5,либо Январь 5.1 и они оба прекрасно работают со сканерами,
а чтобы зря дядю не кормить,купи себе ELM и смотри все сам.
qugesufo писал(а):Что может быть?
Причин уйма,поэтому необходима диагностика.
Что ты сам умеешь делать и есть ли условия и инструмент для ремонта ?
qugesufo писал(а):2110 2000 г.в.
А это в профиль занеси,ведь у нас уже год.
qugesufo писал(а):Причин уйма
И все их помогает найти вот
эта штука.
т808 писал(а):У тебя ЭБУ либо БОШ М1.5,либо Январь 5.1 и они оба прекрасно работают со сканерами,
М .5.4 косячит с любым сканером в части АЦП датчиков.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
qugesufo писал(а):Столкнулся с такой проблемой, движок как бы троит, обороты скачут, на холостых глохнет, не разгоняется совсем, просто тапку в пол, а она тупит. Больше 60 км с трудом разгоняюсь. Что может быть?
Похоже что давления топлива нет, нужно с этого начинать, замерять давление в рампе для начала
Тоже тяги на пиво нет
Жду лета
Добавлено спустя 54 секунды:
Свечи вы верни после поездки на прогретой и сфотай
Сильный шум в салоне с переди с права. Думал помпа, ГРМ, генератор не то. Все менял не помогает. Шум (гул) даже когда машина стоит (заведённый). Вот ссылка для видео там отчётливо слишно. Извините за темноту ночью снимал на видео
https://youtube.com/shorts/J0uZX1hqZ0g?feature=share
Талгат Zharylkaganov, тему ты, конечно, неправильную выбрал для своего вопроса...
Чесговоря, послушал твой файл и нипесты не одуплил....
Что значит "шум слышно только в салоне"? А под капотом его не слышно что ли?
А так... таки очень похоже на издыхающий подшипник помпы. При резких прогазовках характер шума меняется?
NAUexx писал(а):Талгат Zharylkaganov, тему ты, конечно, неправильную выбрал для своего вопроса...
Помпа новый. Генератор новый. На прогазовках характер шума добавляется и под капотам не слышно
Талгат Zharylkaganov писал(а):Помпа новый. Генератор новый.
Ролики?
Талгат Zharylkaganov писал(а):под капотам не слышно
Хрень какая-то...
Сам подумай, чего в салоне может так шуметь? В нём нет движущихся/вращающихся механизмов на стоящей машине! Если только мотор печки, дык и он под капотом а не в салоне. Его тоже из под капота должно быть слышно.
Проверь подушки двигателя, тут, конечно больше вибрация будет, но проверь.
