Gans29
На форуме 1 год
Вопрос к знатокам. ВАЗ 2107 инжектор
. Включаю зажигание и такой толчок как бы происходит воспламенение в цилиндре. После этого заводится с трудом. Это происходит не всегда.грешил на течь форсунки, промыли на стенде, заменили внутренние колечки, такая-же история. Стоит масса. Кто чего посоветует? Может это катушка?
Gans29 писал(а):ВАЗ 2107 инж
Это удобнее в профиль прописать.
Gans29 писал(а):Может это катушка?
Нет.
Gans29 писал(а):форсунки, промыли на стенде
Ультразвуком,или сольвентом ?
После этого каждая проверялась на герметичность ?
Gans29
На форуме 1 год
Ультразвуком, мастер сказал ни одна форсунка не подтекает, 2 немного запаздывают с впрыском, но это не критично особенно на семерке
Gans29 писал(а):Ультразвуком
Рискованная процедура.После нее часто приходится менять такие форсунки на новые.
Gans29 писал(а):мастер сказал ни одна форсунка не подтекает
Т.е. сам ты этого не видел ?
Тогда проверь хотя бы как долго держится давление в рампе после выключения зажигания.
Даже если это и катушка (рыгает искрой при вкл. зажигания), то сам подумай, эта отрыжка должна будет что-то поджечь. Т.е. в цилиндрах или впускном коллекторе должна присутствовать бензо-воздушная смесь. Ну, с воздухом то всё понятно, он там всегда есть. А вот бензин то там откуда?
Короче, раз сам не проверял, то не верь этому мастеру про то, что форсунки не текут. Хоть одна, да течёт, иначе и быть не может.
