SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Вчера подъехал к банку снять наличных. Возвращаюсь , поворачиваю ключ - тишина. Еще несколько попыток - аналогично. С буксира завелась. На стоянке проверил на управляющий контакт втягивающего при повороте ключа напруга подается, а втягивающее ноль внимания (ни щелкает). Утром сегодня прихожу на стоянку - первая попытка мимо, вторая попытка стартер включился. Блин. Хотел на гарантийку съездить...
Пробег 8000км, выпуск январь 2004 года.
Может втягивающее заклинило?
Еще вспомнилось до этого случая, несколько раз при повороте ключа стартер не сразу начинал крутить...
Последний раз редактировалось: SuperFly (03 Июля 2005 21:44), всего редактировалось 1 раз
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Sergo писал(а):Вчера подъехал к банку снять наличных. Возвращаюсь , поворачиваю ключ - тишина. Еще несколько попыток - аналогично. С буксира завелась. На стоянке проверил на управляющий контакт втягивающего при повороте ключа напруга подается, а втягивающее ноль внимания (ни щелкает). Утром сегодня прихожу на стоянку - первая попытка мимо, вторая попытка стартер включился. Блин. Хотел на гарантийку съездить...
Машина поняла, что темя можно тряхнуть на бабки!
SuperFly
Точно все дело в Штате - с искуственным интеллектом достался блин, отрублю гада
Вам вот смешно :ooo:
VerSerj
У меня и на Волге и на Ниве была такая фигни и оба раза втягивающее.
SuperFly
Вышеописанная проблема доставала меня с разной интенсивностью почти год, но гарантийщикам предявить было нечего, приходилось мириться.
Вчера "наконец-то" :cool: 8-) наступило обострение, доехал до гарантийки. Оказалось накрылся замок зажигания. Заменили по гарантии.
Вот может кому пригодится.
Симптомы: поворачиваеш ключ - тишина-втягивающее не щелкает, если скинуть клему со втягивающего - ЕСТЬ НАПРУГА, если ее назад одеть НЕТУ
! Видно под нагрузкой контакт исчезаллл, сцука.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
цепь сильноточная, и при замыкании на нагрузку напряжении проподает.
для контроля надо было лампу цеплять
