default
Люди, никто не сталкивался с ситуацией когда гайка со шпильки карбюратора падает в цилиндр. Как её от туда достать не разбирая мотор.
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
default писал(а):Люди, никто не сталкивался с ситуацией когда гайка со шпильки карбюратора падает в цилиндр. Как её от туда достать не разбирая мотор.
А никак. Сымай башку.
Gidro
к счастью с гайкой в цилиндре не сталкивался...
может типа магнитом как нить...
VerSerj
Gidro писал(а):default писал(а):Люди, никто не сталкивался с ситуацией когда гайка со шпильки карбюратора падает в цилиндр. Как её от туда достать не разбирая мотор.
Как ты ее через клапана достанешь?
OlegD
А как она в цилиндр попала? Ведь через клапан проскочить тяжело (он не сильно открывается) Или ты ее уже видел в цилиндре? Если не уверен, что она точно там, то попробуй карб снять и поройся во впускном коллекторе.
Gidro
VerSerj писал(а):Gidro писал(а):default писал(а):Люди, никто не сталкивался с ситуацией когда гайка со шпильки карбюратора падает в цилиндр. Как её от туда достать не разбирая мотор.
ясен пень не через свечную же дыру
VerSerj
Gidro писал(а):VerSerj писал(а):Gidro писал(а):default писал(а):Люди, никто не сталкивался с ситуацией когда гайка со шпильки карбюратора падает в цилиндр. Как её от туда достать не разбирая мотор.
Или через глушак. Как удалять гланды через задницу.
Mouse 21113
Именно через свечную - поршень в ВМТ, свечку долой и магнитом на проволочке, только не упусти сам магнит, а то точно голову вскрывать придется
_Александр_
Была похожая фигня у немя давно на 412 Москвиче. Выкрутил свечу, и крутанул стартером. Вылетела как пуля.
default
OlegD писал(а):А как она в цилиндр попала? Ведь через клапан проскочить тяжело (он не сильно открывается) Или ты ее уже видел в цилиндре? Если не уверен, что она точно там, то попробуй карб снять и поройся во впускном коллекторе.
Отогнал машину на регулировку карба, а эти долбаные "регуляторы"
прикручивая кастрюлю к шпилькам карба, закрутили одну гайку предназначенную не для этих целей (она слишком маленькая (на эти шпильки ставят специальные гайки высокие котрые не проваливаются в цилиндр)) она открутилась и видимо уже лежала в коллекторе, а потом я тронулся с охрененом буксом (нажал газ до асфальта, буксовал до 3-й передачи), потом заглушил машину, а когда опять завел её то появился характерный для гайки в цилиндре стук.
Хочу попробовать достать её через свечу магнитом на проволке
Val69
Да и не тяни с этим, а то поршень уже кованный наверное стал.
OlegD
Ну тут правильно народ советует через свечу и поршень в ВМТ поставить. Можно стальной проволкой (крючек на конце сделать) и поковыряться, правда возни больше, но зато ничего не провалится (типа магнита). Главное знать в каком месте жужжит
А вообще поршень через свечное отверстие очень хорошо видно (с фонариком на 8-ми клапанах
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
На Таврии гаечка карба упала, цилиндр задрало...
Правда, давно это было... 8-)
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:нажал газ до асфальта, буксовал до 3-й передачи), потом заглушил машину, а когда опять завел её то появился характерный для гайки в цилиндре стук.
Ну, при таком стиле езды "характерный для гайки в цилиндре стук"
запросто может появиться и без гайки.
Удачных гаек!
default
ГМП писал(а):Цитата:нажал газ до асфальта, буксовал до 3-й передачи), потом заглушил машину, а когда опять завел её то появился характерный для гайки в цилиндре стук.
Удачных гаек!
Да не, это однозначно гайка (во всяком случае я надеюсь, но надеюсь с уверенностью), звук мелкий, звонкий и беспорядочный, слышно как там гайка эта беспорядочно телепается
OlegD
А клапан твоя гайка случаем не расколотила? А может она все еще во впускном коллекторе колотится по клапанам?
AlexСПб
default писал(а):OlegD писал(а):А как она в цилиндр попала? Ведь через клапан проскочить тяжело (он не сильно открывается) Или ты ее уже видел в цилиндре? Если не уверен, что она точно там, то попробуй карб снять и поройся во впускном коллекторе.
Боюсь ты уже не успел.
У меня была точно такая же история, гайка раздолбала там всё на х*р, даже прокладку повредила.
И обколола краешек поршня.
А звенит это уже не гайка, а сломанные маслосъемные кольца.
Но ты конечно попробуй через свечное достать магнитом, хотя вряд ли там что то есть, гайку обычно размолачивает в пыль.
AlexСПб
OlegD писал(а):А клапан твоя гайка случаем не расколотила? А может она все еще во впускном коллекторе колотится по клапанам?
может быть и так.
default
AlexСПб писал(а):Боюсь ты уже не успел.
Надеюсь что она там не успела раздолбать всё так как я завёл машину и услышав звон заглушил, т.е. мотор работал всего секунд 30 на холостых. А клапана работали нормально, потому что мотор не колбасило и он не троил, короче мотор работал ровно, как обычно только с посторонним звуком.
Шурик
default писал(а):Надеюсь что она там не успела раздолбать всё так как я завёл машину и услышав звон заглушил, т.е. мотор работал всего секунд 30 на холостых. А клапана работали нормально, потому что мотор не колбасило и он не троил, короче мотор работал ровно, как обычно только с посторонним звуком.
теперь умнох на количество оборотов и ужаснись
желаю, чтобы Сталинграда там не было
