Роман 78
На форуме 1 год
Авто: приора
Всем доброго времени суток! Будьте добры если кто в курсе в чем может быть причина, дело в том что не давно от капиталил движок . заменили поршневую на ремонтную 82.5 , гидрики клапана , грм с роликами ,бензонасос. Собрали завели. только заводиться с 4-5 раза хотя до ремонта спол оборота схватавала.Может кто то сталкивался ,подскажите.
Роман 78 писал(а):Собрали завели. только заводиться с 4-5 раза хотя до ремонта спол оборота схватавала.
Померить давление в рампе,компрессию по цилиндрам и полная диагностика.
Либо клопы так притерли,либо поршня туго ползают
В любом случае начни с компрессии, меток ГРМ, топлива и искры
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Роман 78 писал(а):бензонасос
Вот книги старый и проверь, делов на час
Роман 78
На форуме 1 год
Авто: приора
Метки ГРМ пробовали и вперед и назад толку не какого, а остальное попробую.
А что из за тугой поршневой может долго заводиться? Просто сосед тоже капиталил ,у него сразу норм заводиться.
Роман 78 писал(а):Метки ГРМ пробовали и вперед и назад
Они должны быть
правильно установлены,а не "пробовать вперед/назад" !
Роман 78 писал(а):не давно от капиталил движок .
Лично сам все делал ?
Роман 78
На форуме 1 год
Авто: приора
Нет, не сам знакомый механик перебирал, человек давно занимается этим.Да метки правильно стоят .просто пробывали поздние ,ранние ставить смотрели как ведет себя движка . Щяс пока обкатываю по тихой так то не считая того что плохо заводиться в остальном вроде все норм пока .На выходные отгоню еще глянут че до как.Правда выдает одну ошибку дадчкика распредвала ,может из за него
Роман 78 писал(а):не сам знакомый механик перебирал
Тогда это его проблема,выяснить почему
ДО его ремонта двигатель хорошо запускался,а после такого ремонта перестал.
По телефону косяки не видны - выяснять на месте проще.
Была же тема недавно, шпоннку ГРМ выдавили с распредвала при налаживании шестерни
Теже симптомы
А мне вот интересно.... если б тут жыл хоть какой-нить модер, то как долго бы сия совершенно беспонтовая тема тут бы провисела?
Буйный
Авто: Приора-универсал
Роман 78 писал(а):.Правда выдает одну ошибку дадчкика распредвала ,может из за него
Вполне.
Роман 78
На форуме 1 год
Авто: приора
Ребя все разобрались . дело было в датчике распредвала.Всем спасибо кто так или иначе отреагировал на мою проблему. Всем всех благ , не гвоздя не жезла как говориться))
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
NAUexx писал(а):А мне вот интересно.... если б тут жыл хоть какой-нить модер, то как долго бы сия совершенно беспонтовая тема тут бы провисела?
Уважаемый ну для тебя может и беспантовая, а для кого то решение проблемы.Раз уж ты такой умный оставляй при себе свои беспантовые комментарии
Роман 78 писал(а):Уважаемый ну для тебя может и беспантовая, а для кого то решение проблемы.Раз уж ты такой умный оставляй при себе свои беспантовые комментарии
Дружище, ты, прежде, чем рожать баян, вот
сюда заглядывал, в п.п. 2.2.1? Одуплил его? Сделай милость, загляни и сам всё поймёшь.
И кстати, на будущее, если в момент пуска ЭБУ видит ошибку по ДПКВ, то двигатель никогда не заведётся. Об этом тут только ленивый не писал... но ты эти знания проигнорировал, тебе персональный баян понадобился.
Роман 78 писал(а):беспантовая
Саёк ?
NAUexx писал(а):если в момент пуска ЭБУ видит ошибку по ДПКВ
Причем здесь ДПКВ,если у
Роман 78 была проблема с ДФ ?
Роман 78 писал(а):Ребя все разобрались . дело было в датчике распредвала.
Хорошо,что не забыл отписаться о найденном решении проблемы.
т808 писал(а):Причем здесь ДПКВ,если у Роман 78 была проблема с ДФ ?
Опа...
Сорямба... мой косяк, каюсь
Роман 78, персональное сорри, забудь про всё что, что я говорил о ДПКВ, но в уме держи...
А про ДФ... да, на этих системах есть такое дело, чти при аварии сего датчика система будет дольше заводиться, но БУДЕТ! Просто мозгу нужно большее время для того, чтобы одуплить, что ДФ издох и что надо вычислять фазы впрыска и зажигания по ДПКВ и по отдаче от цилиндров.
Про это тут, кстати, тоже пИсано не раз.
