Автор |
Сообщение |
Ягуар:))
Добавлено: 12 Августа 2004 13:40
Доброго времени суток господа!
На выходных собираюсь прокатиться в деревню к отцу и там поменять сцепление, поменять маслосъёмные колпачки и отрегулировать клапана.Вопрос: какие комплектующие лучше прихватить с собой из Москвы.И вообще,что нужно покупать. Сцепление менял год назад и не помню, что покупал при этом (естно кроме самого сцепления ) Насколько помню, при регулировке клапанов меняют прокладку блока. А как мне быть если клапана будут регулировать в одном месте, а все остальные процедуры будут проиходить в другом? Научите,плиз. :-(
Вернуться к началу |
Tiny
Добавлено: 12 Августа 2004 14:43
касаемо сцепления:
я бы до кучи поменял задний сальник коленвала. просто до кучи, раз уж сё равно туда лезть..
что до клапанов, то во-первых прокладку головы трогать не нада, бо ГБЦ в этом случае не снимается, а во-вторых эту процедуру имеет смысл делать ближе к месту, где продают регулировочные шайбы. В принципе можно сперва замерить зазоры а потом купить нужные шайбы, но (ИМХО) лучче уж всё сразу.. _________________ //Tiny
