Kонстантин
Авто: 21120 1.5л. 16 кл. 2001 г.в. + Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.в.
Меняю подшипник ступичный. Всё подзатянулось, на три дня уже (срезание гайки, срезание болта развала, выбивание подшипника и т.д )
За это время на правом переднем приводе, "оттянулся и распался" свободно висевший ШРУС.
Сейчас вот туплю:
1. Просто его обратно сжать и хрен с ним?
2. Или он там вообще мог рассыпаться и ШРУС весь снимать, вскрывать, промывать и тд?
3. Или только пыльник вскрыть - чтоб воздух выпустить (чтоб смазку "не выдуло")?
4. Или если пыльник не герметичен (раз вытянулся) однозначно надо ШРУС снимать, промывать и набивать смазкой?
Kонстантин писал(а):срезание болта развала
Странная метода.
Kонстантин писал(а):"оттянулся и распался"
Как понимать ?
Kонстантин писал(а):свободно висевший ШРУС.
Какой ? На приводе их два.
Kонстантин
Болт развала резать пришлось тонким диском в зазор и потом кувалдой выбивать, он там намертво был приржавевший к поворотному кулаку.
Оттянулся конечно внешний ШРУС (привод висит внутренним ШРУСом в коробке, а внешним лежит на тяге). Он внутри пыльника растянулся (раза в полтора стал длиннее). Я не знаю, как определить без вскрытия, рассыпался он или просто "вытянулся".
Кстати, да надо второй глянуть.
Kонстантин писал(а):Болт развала резать пришлось
Если на месте не делать и чтобы потом не регулировать еще и сход/развал,
проще было снять всю стойку,не трогая болты регулировок.
Kонстантин писал(а):Оттянулся конечно внешний ШРУС
Значит у него отсутствует кольцо-фиксатор гранаты на валу.
Kонстантин писал(а):Я не знаю, как определить без вскрытия,
Придется вскрывать для установки кольца.
Kонстантин
т808 писал(а):...
Возможно, но поскольку нечем пружину сжимать, то решил лучше "пожертвовать развалом".
т808 писал(а):...
Кольцо могло слететь? Или его внутри перемелет если так?
Надо поискать схему, что, куда с какими допусками на приводе. Неохота привод из коробки выдёргивать.
Может я ошибся и такое растяжение нормально.
Не могу нигде найти, какой рабочий продольный ход "гранаты" относительно вала?
Последний раз редактировалось: Kонстантин (27 Июля 2022 16:25), всего редактировалось 1 раз
Kонстантин писал(а):нечем пружину сжимать
Зачем?Ее вообще не трогают - она на стойке так и остается.
Kонстантин писал(а):Кольцо могло слететь?
Маловероятно.Скорее его "забыли" поставить при установке ШРУСа.
Kонстантин писал(а):его внутри перемелет если так?
Нет.
Kонстантин писал(а):Неохота привод из коробки выдёргивать.
И не надо!
А то еще и с ним проблем наживешь.
Kонстантин
т808 писал(а):Kонстантин писал(а):нечем пружину сжимать
Интересно, честно говоря не рассматривал подробно такой вариант. Возможно попробую. Ведь по хорошему теперь и левый подшипник менять - один хрен на СТО делать развал-схождение,а значит и болты регулировочные все прокрутить предварительно надо. Эх погодка грибная в гараже пропадает )))
И не надо!
Вот так и получается "капитальный ремонт передней подвески". )))
Сейчас "с пристрастием" рассмотрел пыльник ШРУСа - обнаружил трещины во внутренних складках, однозначно вскрывать надо. Посмотрю на внутреннем, а то может так и надо, выдёргивать весь привод из коробки.
Kонстантин писал(а):Интересно, честно говоря не рассматривал подробно такой вариант.
Похоже,что в первый раз столкнулся с ремонтом приводов.
Зато опыта наберешься,а если нет,так хоть согреешься.
Kонстантин писал(а):обнаружил трещины во внутренних складках, однозначно вскрывать надо. Посмотрю на внутреннем, а то может так и надо, выдёргивать весь привод из коробки.
При желании,для замены чехла на внутреннем ШРУСе его можно не выдергивать из КПП,
чтобы лишний раз сальник не тревожить да и масло из КПП не потечет.
Kонстантин
Как говорил телевизор "И опыт, сын ошибок трудных ..." Лет десять назад на двенашке пыльники менял на приводах, да балку переднюю. А вот подшипники ступицы, это да, первый раз.
Спасибо, посмотрю в сети, что и как.
Kонстантин писал(а):посмотрю в сети, что и как.
А разве там это найдешь ?
Kонстантин
Kонстантин писал(а):...
т808 писал(а):species писал(а):какая величина люфта допустима?
Практически никакая.
Люфт внешнего ШРУСА вдоль вала намного больше (в см), значит нет кольца однозначно.
P.S. Менять подшипник стал из-за биения колеса в поворотах и на кочках.
А вот отсутствие кольца никак о себе не давало знать.
Хотя бывает небольшой "удар" при сцеплении на старте.
Ещё раз спасибо.
Последний раз редактировалось: Kонстантин (27 Июля 2022 21:32), всего редактировалось 4 раз(а)
Kонстантин писал(а):спасибо.
На здоровье!
А вот крупный шрифт в обычном посте совсем неуместен.
Kонстантин
Это цитата под ссылкой. Такой стиль на этом форуме. Попробую исправить.
