PIBOBAR
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2170 PRIORA
Добрый день! Подскажите что может быть...
Приора 16кл. 2010г.
На прогретом двигателе до 90+гр. плохо запускается двигатель и троит. Проблем с момента запуска двигателя на холодную до перезапуска на горячую не возникает. Если стоять на месте начинает мигать "чек". Если сразу начать движение - проблема пропадает. После остывания двигателя тоже всё пропадает.
По диагностике показывает ошибки: Р1602, Р0343, Р1570, Р0300, Р0301.
Катушки, форсунки, свечи, ДПРВ заменены - результатов 0. Компрессия, давление в рампе в норме.
Заменил ГРМ и ремень генератора - проблема стала возникать реже.
Куда еще смотреть, в чем может быть причина?
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Мигает чек - идут пропуски. Пропадание напряжения - обычно, после сдергивания клеммы с АКБ. Иммобилайзер отключен? Если все, что менялось - точно исправное - остается смотреть жгуты проводки от форсунок, катушек, датчика фаз до ЭБУ.
PIBOBAR писал(а):Куда еще смотреть....?
Вот
сюда...
А сперва, чтоб не рожать баян, то
сюда, п.п. 2.2.1.
PIBOBAR писал(а):Заменил ГРМ и ремень генератора - проблема стала возникать реже.
Во-о-от... Метки ГРМ точно по фен-шую стоят?
