alg
На форуме 7 лет
ВАЗ 21102, 1,5, 8 кл., Январь 5.1.1. появилась следующая проблема. Двигатель заводится хорошо. Шаг РХХ начинает постепенно уменьшатся со 120 (установлен бортовой компьютер), на секунд через 8-10 обратно возвращается на 120 и машина глохнет. Если начать газовать, то машина работает. Если скинут шланг ВУТ и пальцем начать регулировать подачу воздуха то тоже можно добиться стабильной работы. Чистка дроссельного узла и замена РХХ ситуации не исправила. На снятом дроссельном узле видно как игла РХХ туду-суда ходит.
alg писал(а):ВАЗ 21102, 1,5, 8 кл., Январь 5.1.1.
Это лучше в профиль занести.
alg писал(а):Чистка дроссельного узла и замена РХХ ситуации не исправила.
Проверь фазы ГРМ и положение задающего диска.
Не лишне померить давление топлива в рампе.
АЦП покоя ДМРВ какое?
Скинь разъём с ДМРВ и снова заведи. Как оно?
alg
На форуме 7 лет
NAUexx писал(а):АЦП покоя ДМРВ какое?
Без разъёма работает. На ДРМВ 1,29 В. Я так понимаю он умер?
alg писал(а):На ДРМВ 1,29 В. Я так понимаю он умер?
Есно...
Что и следовало ожидать из твоего повествования... даж баянище для этого не нужно было рожать.
