на стоп-сигналах 10 вольт.помогите найти причину.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> на стоп-сигналах 10 вольт.помогите найти причину. вывод темы на печать
kirilll
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 00:21
на предохранителе 14 вольт,на лампе освещения салона 14 в,а на стоп-сигналах 10.постоянно срабатывает лампочка контроля,потому-что диоды стопсигнала на спалере горят не все.подключал к аккамулятору-горят все.массу проверял.где искать?
с уважением,олег.
kirilll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 09:39
Судя по схеме проверяешь по порядку:
1. Монтажный блок колодка Ш4 15 нога (красный провод) 10В идем дальше, 14 значит беда в проводе от блока до задних фонарей.
2. Ш4 16 нога, розовый с кр полосой, если 10 идем дальше, если 14 беда с реле контроля ламп или монтажным блоком,
3. Дальше кнопка на педали тормоза, если на белом с кр полосой 10 в то беда с замком зажигания, но этот-же провод идет к предохранителю и лампе освещения, а там вроде все в порядке, если на розовом с кр полосой то беда с кнопкой.....
Колодка Ш4 поперек блока на 17 контактов
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 10:38
с уважением,олег.
Подкрылки сзади стоят?
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kirilll
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2004 00:00
dixie,благодарю!
с уважением,олег.
