Vuja
Авто: VAZ 21124 1,6 16 valves 2005. Talbot Simca Matra 1,6 8 v
. В один прекрасный момент ВАЗ 21124 не захотел переходить на газ. Сразу определил что редуктор холодный. Я подумал что это воздушная пробка и снял один шланг за другим который греет дроссельную заслонку а антифриза там не было. Шланги не были приклеены и печка грела. Патрубки к радиатору тоже горячие. Потом подумал, что это прокладка ГБЦ. Я снял головку двигателя и увидел небольшую трещину в камере сгорания. Прокладка вышла из строя. Заменил прокладку головки, но при затягивании винтов один из них сломался, и я поставил такую же головку двигателя, надеясь, что пропилы будут неглубокими. Поскольку у меня не было запасного винта, я вытащил часть сломанного винта и все запаковал. Нужна была машина, и логика была такова, что если девять болтив хорошо держат, то и без десятого протянет. Машина завелась с самого начала, но... тосол немного подтекал под головку в сторону радиатора, и газовый редуктор стал тепленьким, хотя должен был быть горячим. Вопрос в том, причина в отсутствии одного болта или в трешчина на головке. Я буду размещать фотографии. привет из Сербии
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
https://ibb.co/BGqfzvx
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
https://ibb.co/1n3DDsB
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
https://ibb.co/xHp9hfq
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
https://ibb.co/F0TZgP3
Vuja
Vuja
Нажмите на маленькую миниатюру, чтобы увеличить...
Vuja писал(а):если девять болтив хорошо держат, то и без десятого протянет.
Это плохая логика.
Vuja писал(а): увидел небольшую трещину в камере сгорания.
Опрессуй ГБЦ,чтобы убедиться в ее герметичности.
Vuja писал(а):Я буду размещать фотографии.
Фото лучше с компьютера загружать напрямую на наш форум,а не по ссылкам ходить.
Vuja
т808 писал(а):Vuja писал(а):если девять болтив хорошо держат, то и без десятого протянет.
Это плохая логика.
Компьютер сломан. Проверка на герметичность стоит 30 евро, б/у головка с гарантией 100 евро и прокладка головки 6 евро. Если трещина уже есть, логика такова, что даже если сейчас она поверхностная, она станет глубокой. Платить одну треть стоимости подержанной головки двигателя, чтобы вам сказали, что она нехорошая, на мой взгляд, пустая трата денег. Лучше настроить и попробовать, хотя это требует больше труда и терпения. Какая глубина резьбового отверстия в блоке двигателя? Прошу оценить, могу ли я легко посмотреть на сломанную деталь из блока цилиндров, исходя из детали, которую я снял.
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
по фото непонятно,где сломал болт и как выглядит трещина
мне например не понятно
Vuja
алекс спб писал(а):по фото непонятно,где сломал болт и как выглядит трещина
https://ibb.co/4g83cCP
Vuja
Смотри
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Что-то странное. По идее редуктор гбо ставиться ниже радиатора печки и если завоздушилась система, то редуктор должен греться.
Vuja
TRAКTOR
Vuja
И я там увидел тоже что и здесь.
Отпишись как решишь проблему. И будет ли греть редуктор
Vuja
TRAКTOR писал(а):Vuja
Само собой напишу как решил проблему. Сначала мне нужно скачать гбц а потом все по порядку и потихоньку...
Vuja
Снял ГБЦ и прокладку... Сфотографировал прокладку с обеих сторон... прокладка новая, была установлена пару дней назад... Хотелось бы несколько комментариев по прокладке... может ГБЦ не было плоско? может поверхность блока цилиндров? конечно, я в курсе, что один торцевой винт сломался... оттуда и текла большая часть...
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
https://ibb.co/Y3C4jDN
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
https://ibb.co/CbY6wJ0
https://ibb.co/zfxxYxx
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:
https://ibb.co/X2zpypb
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
https://ibb.co/SVxv83C
Vuja
Приключение закончилось бесславно. Трещины на блоке двигателя. Придется брать б/у движок поэтому меня интересует что кроме двигателя 21124 я смогу установить без всяких доработок в плане компов, подушек двигателя и т.д. ?
Буйный
Авто: Приора-универсал
Vuja писал(а):меня интересует что кроме двигателя 21124 я смогу установить
А зачем тебе другой двиг? Ну, можешь 21126 вонзить.
Vuja
Буйный писал(а):Vuja писал(а):меня интересует что кроме двигателя 21124 я смогу установить
Дешевле купить двигатель целиком, чем обрабатывать блок двигателя.
У нас относительно много Калины 1.4 и 1.6, но у них другие крепления и может компы, поэтому и спрашиваю.
