Рома7777
вопрос по рейке
хочу поехать на море
недели 3 назад в рейке обнаружился люфт, его затянули, оказалось много- ослабили
теперь снова люфтит
ВАЗ 21093i 1995 года
Вопрос
1.до каких пор можно подтягивать рейку?
2.можно ли ремонтировать систему подпора рейки?
3.может правильнее заменить на новую рейку, тогда есть ли какие-нибудь особенности после установки новой рейки?
SherLoK
можно и заменить....
но на люфте можно долго ездить если ето конечно люфт, посмотри может болты разболтались кторый тяки к рейке крепят!
dep
Рома7777 писал(а):1.до каких пор можно подтягивать рейку?
1. До тех пор, пока хватает хода регулировочной гайки
2. Полимерная втулка, которая служит как раз упором рейки, чаще всего и изнашивается. Деталь копеечная, а для замены требуется снятие и разборка рейки.
3. Ремонт рейки значительно дешевле покупки новой, только нужно все делать очень аккуратно и по книге, либо в хорошей автомастерской.
