kirilll
на предохранителе 14 вольт,на лампе освещения салона 14 в,а на стоп-сигналах 10.постоянно срабатывает лампочка контроля,потому-что диоды стопсигнала на спалере горят не все.подключал к аккамулятору-горят все.массу проверял.где искать?
с уважением,олег.
dixie
Судя по схеме проверяешь по порядку:
1. Монтажный блок колодка Ш4 15 нога (красный провод) 10В идем дальше, 14 значит беда в проводе от блока до задних фонарей.
2. Ш4 16 нога, розовый с кр полосой, если 10 идем дальше, если 14 беда с реле контроля ламп или монтажным блоком,
3. Дальше кнопка на педали тормоза, если на белом с кр полосой 10 в то беда с замком зажигания, но этот-же провод идет к предохранителю и лампе освещения, а там вроде все в порядке, если на розовом с кр полосой то беда с кнопкой.....
Колодка Ш4 поперек блока на 17 контактов
UDima
с уважением,олег.
Подкрылки сзади стоят?
kirilll
dixie,благодарю!
с уважением,олег.
