YSN
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2112
Буквально сегодня ночью появилась такая проблема, при попытке включить или моргнуть дальним, он на секунду загорается и сразу тухнет. При включении слышно два щелчка, 1-ый раз при включении и 2-ой раз когда дальний тухнет. Подскажите пожалуйста куда копать?
Буйный
Авто: Приора-универсал
Реле дальнего света подкинь заведомо исправное.
Разбери кожух рулевой колонки, и на подрулевом переключателе "ближний-дальний" замкни между собой пины 56а (голубой с белой полосой провод) и 30 (красный провод).
Если будет так же отключаться, то меняй релюху, как советовал
Буйный. Если будет нормально гореть, то меняй подрулевой переключатель.
YSN
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2112
NAUexx писал(а):Разбери кожух рулевой колонки, и на подрулевом переключателе "ближний-дальний" замкни между собой пины 56а (голубой с белой полосой провод) и 30 (красный провод).
Если будет так же отключаться, то меняй релюху, как советовал Буйный. Если будет нормально гореть, то меняй подрулевой переключатель.
Релюшку заведомоиспраную подкинул, ничего не поменялось. И как с учёбы домой поехал, заметил, что перестали включаться поворотники. Ну тут уже понятно, что дело в подрулевом переключателе. Поставил новый, всё заработало, спасибо вам большое
YSN писал(а):Поставил новый, всё заработало, спасибо вам большое
Ну и ладушки.
