Z4M
На форуме 1 год
Авто: 2107I
Здравствуйте, на днях установил самоблок, вроде бы все успешно болты затягивал с помощью дк, но после 40 км/ч начинается гул сравнимый с гулом в ПАЗиках почти один в один мб чуть потише и так чем выше скорость тем нуднее гул, гп регулировал на сколько это возможно ибо при прокручивании шестеренок в одном месте люфт был, в другом его уже не было, может кто-то сталкивался с таким? Думал, что самоблоку нужно время на обкатку, но на сколько я понимаю он никак не задействован во время езды по прямой
Масло 75W-140, в спецификации к блокировке было рекомендовано для сильных нагрузок
И еще, не хочу снова залезать в редуктор до лета езжу много, за зиму будет 12-17т, успеет ли гп помереть за этот пробег или она вовсе закончится раньше ? если дело конечно в ней...
Заранее всем спасибо за помощь !
Здесь, конечно, тоже могут подсказать, но тюнерасты больше
тут тусуются.
Если создашь тему по ссыли выше, то здесь её либо снеси (к админам постучись), либо продублируй решение здесь, если таковое появится, чтоб пустой темы в поиске не было.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Z4M писал(а):успеет ли гп помереть за этот пробег
Не исключено, но подшипники ты уже угробил!....
Z4M
На форуме 1 год
Авто: 2107I
Rezo писал(а):Z4M писал(а):успеет ли гп помереть за этот пробег
Почему угробил подшипники ?
Аккуратно выбил, после установки поставил все на свои места
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Z4M писал(а):Rezo писал(а):Z4M писал(а):успеет ли гп помереть за этот пробег
Потому, что эти подшипники требуют очень точной настройки, а не абы как.
