vkwark
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2110 21114 2005г.
Банальная проблема: плохо греет печка на холостых. Уже давно так, решил разобраться. Посмотрел напор ОЖ через пароотводящие патрубки - через печной на холостых вообще не бежит, а от основного радиатора тонкая струйка.Если повысить обороты, то струйки текут уже уверенно. Получается одна из причин помпа плохо прокачивает. Но тут вопрос: стоит у меня подогреватель двигателя, обычный без помпы, название не помню. Так вот во время работы двигателя через него идет циркуляция ОЖ, то есть нагревается он и его шланги ровно также, как и печные патрубки. Может ли он забирать часть циркуляции на себя и радиатор печки от этого не получать достаточно ОЖ. Клапан, который обычно ставится в такие подогреватели должен перекрывать поток ОЖ на работающем двигателе? Сам подогреватель подключен от сливного отверстия к верхнему патрубку радиатора через тройник.
vkwark писал(а):Банальная проблема:
Класс...
Ну и чо не спросил в любой из сотен тем про "не греет печка"?
Сперва реши вопрос с помпой, раз уж сомнения вызывает. В дебри с подогревателем потом полезешь.
ЗЫ: а если есть сомнения по подогревателю, то тупо отключи его от системы, отсоединив и заглушив соответствующие патрубки.
vkwark
На форуме 5 лет
Попробую кран поставить на патрубок подогревателя, чтобы перекрывать циркуляцию через него на работающем двигателе.
vkwark писал(а):Попробую кран поставить на патрубок подогревателя, чтобы перекрывать циркуляцию через него на работающем двигателе.
Или так.
Ну, и стОило баян рожать?
vkwark
На форуме 5 лет
Тут вопрос был больше по работе подогревателя, возможно название темы нужно было выбрать другое.
vkwark писал(а):Тут вопрос был больше по работе подогревателя
Да нет.
У тебя печка не греет, вопрос именно про неё.
Да даже если и про подогреватель, то
раз,
два,
три,
четыре,
пять + ещё 25...
Учись поиском пользоваться и таки
правила форума почитай уже, п.п.2.2.1.
