Acin
На форуме 6 лет
Авто: Ваз-2115 1,5
Добрый вечер. Калина Кросс 16кл. на АМТ 2016г.в.. мотор 126ой. ЭБУ Ителма М74. Потекла помпа, заменил. Антифриз слить с блока не получилось, сливал через помпу. Завел. Троит, хх не держит совсем, после перегазовки обороты падают в ноль. Грешил на метки, раза 2-3 переставлял на 1 зуб туда сюда. При первой заводки появилась ошибка ДДМ. Заменил. Уоз на хх в минусах до - 55, пропуски зажигания. При ремонте ничего лишнего не трогал.
Куда копать подскажите пожалуйста.
P.S. За день до замены помпы появилась ошибка р0504, во время езды как будто педаль газа выключили, отпукаеш педаль газа, заново жмешь все норм.
Acin писал(а):метки, раза 2-3 переставлял на 1 зуб туда сюда.
А почему их сразу не поставить как положено ?
Acin писал(а):Троит, хх не держит совсем, после перегазовки обороты падают в ноль.
Проверь положение задающего диска.
А почему не отписался о причине в прежней своей теме ?
https://autolada.ru/viewtopic.php?p=11010701&highlight=#11010701
Acin
На форуме 6 лет
Авто: Ваз-2115 1,5
Да сразу поставил. Просто раз плохо работает решил перепробовать. В прошлом году ГРМ менял, так же с первого раза все выставил. На 15шке ГРМ за 12 лет раз 6 менял, последний раз рекорд для себя поставил заменив за 30 минут.
Проверил, отсчитал от пропуска 20 зубов. 1 зуб после пропуска стоит на метке которая на кожухе ГРМ.
Я уже и не помню почему забил. Отписался сейчас, может кому пригодится.
Я думаю возможно проблема в ДПКВ, при снятии помпы его залило антифризом, хотя контакты были сухими и чистыми, в отличие от самого датчика.
Acin писал(а):Отписался сейчас
Лучше поздно,чем никогда.
Acin писал(а):при снятии помпы его залило антифризом
Сам датчик настолько герметичен,что даже под водой будет работать,лишь бы на контакты ничего не попадало.
Acin писал(а):1 зуб после пропуска стоит на метке которая на кожухе ГРМ.
Это не интересует!
Необходимо,чтобы при метке маховика в лючке картера сцепления 20-й зуб диска встал напротив сердечника ДПКВ.
Acin
На форуме 6 лет
Авто: Ваз-2115 1,5
Это не интересует!
На маховике нет возможности посмотреть, на АМТ туда нет доступа. Смотрим на шкив коленвала и метку маслонасоса. На другом форуме советуют дроссель промыть, типо адаптация сбросилась.
Acin писал(а):Смотрим на шкив коленвала и метку маслонасоса.
Это не годится - там нет точности.
Acin писал(а):На маховике нет возможности посмотреть,
Тогда по индикатору,ввернутому вместо первой свечи.
Acin
На форуме 6 лет
Авто: Ваз-2115 1,5
Починил. Шпонка на выпускном вылетела. На 1 зуб смещение было, сейчас работает как часы.
Acin писал(а):Шпонка на выпускном вылетела.
Откуда вылетела ?
Acin
На форуме 6 лет
Авто: Ваз-2115 1,5
т808 писал(а):Acin писал(а):Шпонка на выпускном вылетела.
Откуда вылетела ?
Со шкива распредвала.
Acin писал(а):т808 писал(а):Acin писал(а):Шпонка на выпускном вылетела.
Откуда вылетела ?
Теперь понятно.
Если бы замерил компрессию,то это бы понял.
Молодец,что сам нашел и исправил,и дважды молодец,что не забыл в теме отписаться.
