Архитектор36
Здравствуйте уважаемые форумчане .
Извините , что такой молодой к вам обращаюсь, просто ситуация жизненная сложилась довольно таки напряжённая.
Ваз2112 2003 гв
Отказали дворники , зависли на середине движения .
При переключении подрулевого рычага - реле щёлкает , третья скорость дворников не включается , предохранитель цел .
Первый раз подумал на моторчик , раз предохранитель цел и реле щёлкает . Снял дворники , открутил жабо, разъединил клему и увидел зелёные контакты , почистил и все заработало .
Прошла неделя , те же симптомы , зависли по середине стёкла . Сразу хочу сказать , что бегают они довольно таки резко , была у товарища проблема с моторчиком и трапецией , у него они еле еле душа в теле …
Как обычно реле щёлкает , предохран цел , 3 скорость не работает . Разъединил клему , думал опять закисли , но нет , там по прошествии недели все чисто и сухо . Обратил внимание , что задний дворник то же не машет а только щёлкает реле моторчика заднего непосредственно у самого моторчика ( даже не знаю где оно там , не стал внутреннюю обшивку снимать , просто слышал щелчки оттуда .
При попытке включить дворники на БК Штат высвечивается предупреждение : « авария в бортовой цепи»
Подумал , что все таки надо менять моторчик , запланировал это на след выходные , а пока стал собирать все обратно . Накинул жабо и решил включить первую скорость , что бы попытаться убрать дворники в крайнее положение . Они вдруг заработали и задние тоже помимо щелчков стал махать …
В общем , товарищи , подскажите что может быть ?
Я склоняюсь к замене реле , подрулевого и моторчика передних . Но не могу дать ума , почему задний перестаёт работать вместе с передними …. И почему когда они отлипают то машут будь здоров ?
Такое сообщение у БК говорит о КЗ ?
Архитектор36 писал(а):
Накинул жабо
Что-то подвинул в косе этим жабо
Наверно
Ваз2112 2003 гв
В профиль занеси.
В каком положении переключателя начинает щелкать реле и с какой периодичностью ?
Только третья скорость дворников не включается ?
А прерывистый режим и постоянный медленный работают ?
Обратил внимание , что задний дворник тоже не машет
Перед этим проверил - его щетка к стеклу не примерзла ?
У них общая цепь питания через предохранитель F9.
При этом может перестать работать обогрев заднего стекла.
Скорее о работе генератора.
Какое при этом напряжение на клеммах АКБ ?
Архитектор36
Накинул жабо
Наверно
Спасибо за интерес к моей проблеме.
на самом деле там особо и задевать нечего , так как колодка глубоко прячется , жабо ее не касается , плюс я когда второй раз разбирал и отключал-подключал, на включенном режиме шевелили ее туда сюда, мало ли проводочек отгнил - ноль эмоций
[quote="т808"]
Ваз2112 2003 гв
Здравствуйте , спасибо за интерес к моей проблеме .
В профиль занеси.
- Сделано
- Щелкает один раз при переключении на 1 скорость , далее между скоростями молчит
- Нет , все не работают . есть поверие , что при неисправном реле 3 будет работать .
- Нет , не один из режимов в этот момент не работает , в том числе и задний дворник
- на самом деле он снят , но моторчик на месте и я выходил из авто посмотреть вращается ли вал
- Это уже интересно , так как у меня подгоревшее место на предохранителе обогрева , но я его тож смотрел , он цел , проверил в общем все предохранители , а то помню на девятке у меня как то перестала работать магнитола , а она оказывается была на одной цепи с прикуривателем и просто перегорел предохран , а я всю голову сломал тогда)
- проверку производил на включенном зажигании , но заглушенном двигателе , БК и маленький дисплей на приборке показывали 11.8 V
- Сделано
Очень хорошо,
а цитировать у нас удобнее так:
Выделяешь нужную фразу и слева в профиле жмешь цитировать.
После ответа можешь продолжить с следующими фразами.
Даже при вытащенном реле дворников должны работать обе постоянные скорости,как медленная,так и быстрая.
Видимо здесь и кроется неисправность,т.к. предохранитель F9 отвечает и за обогрев стекла,и за оба стеклоочистителя с их омывателями.
Если в схемах разбираешься и пробником с лампочкой умеешь пользоваться,то найти эту неисправность труда не составит.
Потому БК и запищал,видя,что напряжение ниже 12.0 вольт.
Архитектор36
- Сделано
Очень хорошо,
Благодарю за помощь , проверю - отпишусь
kenz
Всем привет. Дабы не плодить темы. Подскажите какие моторчики стеклоочистителя сейчас в моде?
Вроде заводской китаец выглядит более привлекательней чем купленный новый и сгоревший после двух месяцев эксплуатации.
Размер файла: 134,81 KB
Просмотрено: 4 раз(а)
Ого! wwow Эк его коротнуло... конкретно так...
А про то, чем заменить... Да даже и не знаю... Pardon
Палево щас одно кругом. Надо просто брать то, что на ТВОЙ взгляд внушает тебе доверие... один пень - лотерея, даже если и возьмёшь по чьему -то совету. Pardon
Только, прежде, чем будешь ставить новый моторчик, проверь весь механизм трапеции стеклоочистителя. Не закусывает ли он где? От чего моторчик "тужиться" и горит.
Я вон тут на днях постоял по липой... facepalm Чуть не спалил моторчик стеклоподъёмника. lol1 Смола накапала на стекло и приклеила его намертво к уплотнительной резинке на двери, да так, что моторчику силов не хватило стартовать. facepalm lol1
