Добрый день,подскажите куда копать,предистория такая: как то утром при запуске двигателя стартер сделал пол оборота и замолк, но вместе с ним отключилась вся приборка, далее это дело стало все чаще и чаще, и на холодную и на горячую.Контакты зачистил, не помогло, реле заменил, не помогло, провода масс поменял-мимо,акк сменил-не то, стартер поменял и все равно иногда все гаснет. В диллере ответили , что помоч ни чем не могут, т.к.сами не понимают в чем дело(замок так же обслужил).При запуске просадка на стартер от10.5 до 11в, акк.12.5в, тоски масс в салоне зачистить.
Andreiup писал(а):При запуске просадка на стартер от10.5 до 11в, акк.12.5в,
И именно при этом:
Andreiup писал(а):стартер сделал пол оборота и замолк
Andreiup писал(а):калина 12год 8кл.
Профиль заполнить нужно.
