Shaft164
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21102 2001г. 8кл 1.5 инж. Е-II
Доброго времени.
2110 8кл. Бош 1.5.4
Не держит холостой ход. если в опендиаг выставить примерно 160 шагов датчика хх то более менее поддерживает
Сам датчик новый так же новый датчик дроселя. Сама заслонка чистая, гофра целая.
Свечи,бронепровода,бензонасос,сеточка и фильтр новые,давление в рампе есть искра норм.
Свечи если выкрутить закопченые.
Если снять корпус воздушного фильтра и дмрв и на заведенной машине заткнуть гофру естественно она глохнет а гофра сжимается но постепенно вакуум пропадает и слышен типа свиста в районе вакумника - там немного не понятно толи сам вакуумник толи шланг пропускает. Я поступил следующем образом снял шланг от вакуумника с под клапанной крышки и заткнул штуцер на который этот шланг одевается, холостого хода все ровно нет.
Что может быть прошу помощи
Shaft164 писал(а):Не держит холостой ход.
Если ДМРВ отключить,будет держать 1500 об. ?
Shaft164
На форуме 1 год
т808 писал(а):Shaft164 писал(а):Не держит холостой ход.
не тоже нет. Но если как ранее говорил в опендиаг подрегулировать что бы кое как в районе 1000 держало и дмрв отключить то обороты поднимаются.
PS дмрв тоже мертв но уже давно и особо проблем не доставлял кроме как подзавышен расход топлива
Shaft164, ты чо такой "тугой" то?
С первого раза не вдупляешь, что баяны плодить не надо?
Нет ХХ? Дык тем тут про это ВАГОН. Тебе персональный баян нужен?
Ну тогда только один тебе совет - осваивай таки
поиск по форуму и ищи подсос.
Shaft164 писал(а): новый датчик дроселя.
Что за датчик дросселя?
Либо масло качает в поршни, либо компрессии нет
Для начала
алекс спб писал(а):Для начала
Да какое, ко псу, начало...
Этот крендель никак свой прежний
баян завершить не может, а уж новый срОдил.
Модера в ветке нет...
Да ты прав
Надо эту грохнуть и туда все
Добавлено спустя 27 секунд:
Может тебе в модераторы податься?
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Да он и так..на общественных началах...
