Женя
Что лучше стабилизирует напряжение в первую очередь?
Последний раз редактировалось: Женя (15 Марта 2023 13:42), всего редактировалось 1 раз
Vassya
Авто: Синенькое
Ты точно уверен, что тебе нужен стабилизатор ТОКА, а не НАПРЯЖЕНИЯ?
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Vassya писал(а):Ты точно уверен, что тебе нужен стабилизатор ТОКА, а не НАПРЯЖЕНИЯ?
Не уверен. У некоторых аудиофилов популярны усилители типа Источник Тока, Управляемый Напряжением (ИТУН). У них на выходе отслеживается именно форма тока
Моет афтар тоже хочет стабилизировать именно ТОК.
Афтар, тебе чего самому надоть?
Что есть аппаратура? Если комп или что-то подобное то однозначно ИБП с АКБ, ему вредно внезапное отключение. А для прочих - стабилизатор напряжения.
Vassya
Авто: Синенькое
СанёкСтавропольский писал(а):Афтар, тебе чего самому надоть?
для холодильника?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
а какая связь между ИБП и стабилизатором неважно чего?
Vassya
Авто: Синенькое
Kuba писал(а):а какая связь между ИБП и стабилизатором неважно чего?
Линейно-интерактивный ибп является так же стабилизатором
алексей213
У холодильника при пуске бросок тока...киловатта под полтора мощности-..оставь надежды всяк сюда входящий....
Kuba
Vassya писал(а):Kuba писал(а):а какая связь между ИБП и стабилизатором неважно чего?
ужос.
алексей213 писал(а):У холодильника при пуске бросок тока...киловатта под полтора мощности-..оставь надежды всяк сюда входящий....
стабилизатору то пофиг.
алексей213
Kuba писал(а):алексей213 писал(а):"]У холодильника при пуске бросок тока...киловатта под полтора мощности-..оставь надежды всяк сюда входящий....
Сложно там-наброс нагрузки в полтора киловата, если стабилизатор тормознется, то защита холодильника отключит его.
На вскидку стабилизатору надо имет двухкратный запас-то бишь киловатта три, при том что у холодильника номинал 100 ватт.
Я достаточно продвинутый в холодильниках, поскольку иногда питаю его от аккумулятора через преобразователь.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Женя писал(а):Что лучше стабилизирует напряжение в первую очередь?
И то и то стабилизирует. Двойное преобразование теоретически должно на чистый синус 50 Гц выводить, но он ессно подороже.
Ну и только ИБП позволяет работать вообще без внешнего питания.
СанёкСтавропольский
Пусть решает кардинально. Онлайн ИБП с двойным преобразованием киловатт на 10 и с крест-фактором не менее трёх спасёт топистартера
Кот Чеширский
Авто: 2101
На холодильник то нафига????
Добавлено спустя 38 секунд:
Сделай еще на электроплиту.
Vassya
Авто: Синенькое
СанёкСтавропольский писал(а):Vassya писал(а):Kuba писал(а):а какая связь между ИБП и стабилизатором неважно чего?
Можно и так. Но дороже. Но лучше
antipinoman
Авто: Веста
Стабик бери кило на 15 если хата большая. Но минимум 10 надо полюбому тк стабики с запасом выбирают.
Kuba
antipinoman писал(а):Стабик бери кило на 15 если хата большая. Но минимум 10 надо полюбому тк стабики с запасом выбирают.
у него квартира.
наккуй там 10квт.
antipinoman
Авто: Веста
Kuba писал(а):antipinoman писал(а):Стабик бери кило на 15 если хата большая. Но минимум 10 надо полюбому тк стабики с запасом выбирают.
у него квартира.
наккуй там 10квт.
Ты в курсе что стабик надо брать с запасом на 30% от потребностей? Вот у него одновременно могут работать холодильник, чайник, стиралка, и утюг? А то ещё и посудомойка. Могут, я тебя спрашиваю?
Считать умеешь?
maclein
Ограничитель напряжения (мощности, хрень такая в дин рейку), от резких скачков в сети.
Стаб... обычно повышает низкое и тд
Ибп лишь помогает вырубиться нормально
Nekto
maclein писал(а):Ограничитель напряжения (мощности, хрень такая в дин рейку), от резких скачков в сети.
Ага, 6 часов шанс нормально вырубаться котлу зимой. А если неохота вырубаться то можно к ИБП законнектить бензогенератор.
