Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Всем доброго здравия!
На днях заметил глюк в системе освещения салона. Сначала перестал включаться фонарь салона при открывании дверей, хотя концевики дверей все исправны и блок индикации показывает, что двери открыты. Ну думаю наверно контакт плохой в самом фонаре, поскольку принудительное освещение ( положение клавиши когда фонарь горит постоянно) работает. Разбирать фонарь не стал (лениво было), а легонько стукнул по нему пальцем и все заработало. Двери открываются - свет загорается, но при закрывании дверей теперь свет гаснет без задержки - сразу, а раньше гас медленно. ИММО не активирован. Что это может быть ? Особенно не напрягает, но все же интересно.
Хотя,может этот глюк и не связан с фонарем освещения, а просто наложилось одно на другое.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
А кто знает как задержка ваще работает?? Ну понятно что зеленый с черн полосой идет на подсветку замка и на БСК, и отвечает за задержку света, а более подробная инфа есть у кого???
Андрей99i
Авто: FFocus2, универсал, 125 л.с.
Алексей 2112 писал(а):Всем доброго здравия!
На днях заметил глюк в системе освещения салона. Сначала перестал включаться фонарь салона при открывании дверей, хотя концевики дверей все исправны и блок индикации показывает, что двери открыты. Ну думаю наверно контакт плохой в самом фонаре, поскольку принудительное освещение ( положение клавиши когда фонарь горит постоянно) работает. Разбирать фонарь не стал (лениво было), а легонько стукнул по нему пальцем и все заработало. Двери открываются - свет загорается, но при закрывании дверей теперь свет гаснет без задержки - сразу, а раньше гас медленно. ИММО не активирован. Что это может быть ? Особенно не напрягает, но все же интересно. Хотя,может этот глюк и не связан с фонарем освещения, а просто наложилось одно на другое.
один в один
может что с иммо?
интересно... 8-)
КомбинатоR
dixie писал(а):А кто знает как задержка ваще работает?? Ну понятно что зеленый с черн полосой идет на подсветку замка и на БСК, и отвечает за задержку света, а более подробная инфа есть у кого???
У меня задержка ваще не работает.
С самого начала. :ooo: Иммо активирован!
Савкин М.В.
Поставь себе люминесцентный свет -и будет тебе счастье!
dixie
писал(а):У меня задержка ваще не работает. С самого начала. :ooo: Иммо активирован!
Установщики сигналок любят перекусывать зеленый с черной полосой провод у ИМО, им тогда не надо гемороится с настройками сигналки на задерку света, а так как ее ставят сразу, то ты и не заметил что она была с рождения
короче посмотри не болтается обрезок такого провода, а можно попробовать проложить новый от ИМО к светодиоду подсветки замка зажигания, на синий с белым провод...
работа задержки не зависит активирован или нет ИМО, всегда работает вот только как?? до сих пор не понял
Последний раз редактировалось: dixie (17 Августа 2004 19:32), всего редактировалось 2 раз(а)
КомбинатоR
А куда смотреть надо?
dixie
Имо находится за магнитолой приблизительно внутри панели, рядом с ним ЦЗ но к нему толстые провода идут и колодка российская, так-что не перепутаешь, замок знаешь где, вот и прикинь как провода идут, придется немного гимнастикой занятся, у меня один конец явно болтался вдоль жгута, а второй пришлось поискать, блин, надо брать пулемет и к установщикам, объяснять как надо работать..........
Савкин М.В.
Тоже такая хрень была, после установки сигналки!
Потом воостановили провод и перестали ц. замок работать
Опять к ним! колдовали около 2 часов. Но что-то сделали! Все работает нормально! Скорее всего сигнальщики резанули провод!
81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
Люди!!! помогите! Проблема с освещением салона. Причем наоборот. Вежливаю подсветка не тухнет. Поклацаешь светильником, вроде разок срабатывает (тухнет), но хватает на раз или два. И горит как-то моргая, где раз в секунду (может чуть медленнее). Когда включаешь принудительно освещение - горит ярче и ровно, без морганий. По форму раз сто искал - не нашел, так шапками не кидайте.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Либо АПС-ка умерла (проверяется выдёргиванием её разъёма), либо концевик сигналки багажника/капота плохо стоит (не размыкается).
81076
АПСка - это иммобилайзер? И поподробней чуток можно, у меня сашина всего месяц.
81076
И если умерла, то почему через раз работает? Да и еще вопрос, светодиод подсветки замка зажигания должен тухнуть?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
81076 писал(а):АПСка - это иммобилайзер?
Да, он самый.
Живёт здесь:
Вот этот разъём:
81076
Туплю конкретно. Это с какой стороны? И что будет если выдернуть тот разъем нафиг?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Со стороны пассажира. Смотреть в задницу магнитолы.
Если ИММО активирован, то движок не заведётся.
Если не активирован - то ничего не изменится.
Если глюк плафона в нём, то моргать перестанет.
Если не в нём - то плафон будет моргать и после выдёргивания.
Если установлен БК - то для того чтобы работала диагностика, надо на этом разъёме воткнуть перемычку:
81076
Еще один глупый вопрос: а как узнать активирован иммо или нет? Просто сейчас морозы дикие, а теплого гаража нет. Если куда прийдется проситься, то надолго не получиться, поэтому и спрашиваю чтобы на закавырках не зависнуть.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
81076 писал(а):Еще один глупый вопрос: а как узнать активирован иммо или нет?
Если заводишь мотор не поднося к ИММО черный ключ, то иммо не активирован.
81076
serg_42 писал(а):81076 писал(а):Еще один глупый вопрос: а как узнать активирован иммо или нет?
Большое спасибо за обстоятельные ответы!
