Отопитель, выход найден!??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отопитель, выход найден!?? вывод темы на печать
ALEXTMN(ALEX110)
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 11:15
Всем привет. Недели две назад сделал апгрд.отопителя (102 06.04 )за это время в Тюмени прошло достаточное количество дождей чтобы говорить о результатах.
1. На крышку фильтра,прямо на сетку наклеил кусок резины толщиной- 1мм (если смотреть сверху фильтр закрывает полностью).Понимаю не это ново уже предлогали, просто резину достаточно легко приклеить на эту изогнутую повержность.
2.Отрезал клапана снизу-1см(помоему тоже было).
Пока все.
Стела запотевают если вент.на 1ск примерно через 15-20мин(это если маш. стоит.(в дождь)После ночного дождя,утром дождь,- садишься едешь проблем нет.НО!!!!!!Чистые ветровое- дует вент, передние боковые см.выше, заднее вкл обогрев Very Happy ,задние боковые запотевшие напроч, тонировку не надо. Smile Вент. гонит воздух слабее 1 ск. практически не чувст. 2ск. как раньше первая,и т.д Хуже подается воздух в ноги.Думаю насверлить в крышке фильтра отверстия д.-8-9 мм, чтобы хоть как-то компенсировать то что я перекрыл резиновой накладкой + отверстия в задней полке м.д. динамиками+ отверстия за накладкой м.д фонарями Чтоб тянуло Very Happy
ALEXTMN(ALEX110) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gidro
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 11:22
в твоем случае проще выкинуть фильтр, тож на тоже и выходит...
это не решение проблемы
Gidro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEXTMN(ALEX110)
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 12:15
датчик темп. в салоне отключил, фильтр выкинуть потом еще чтонить, тогда нафуя она такая нужна, до этого была 099 с евросалоном больше 178 ккм намотал- масло, фильтры колодки, ремонт головы после езды на газу 2 раза через 80 ккм. И ВСЕ!!!
:cool: А пока денег на Хорошую машину нет Sad , буду эту доводить . ИМХО с фильтром грязи меньше.
Gidro
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 12:55
Согласен что с фильтром грязи меньше...
я вот тут не понял, про разрезку каких клапанов идет речь? где они находятся?
ALEXTMN(ALEX110)
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 13:02
Клапана-полоски резины,закрывающие сливные отверстия. Один под фильтром в нижней части,один под шумкой в моторном отсеке.Разбирал вечером при свете переноски. :grin: Нада штат. освещение на капот лепить.Даже на АУДИ и то есть а в 10-ку типа на нада лазить Smile Smile Smile
Gidro
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 13:23
Так это что "бороду" нуна снимать?
а какого черта они сразу разрезку этих клапанов не сделали?
ALEXTMN(ALEX110)
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 13:43
Насчет бороды не знаю. Very Happy Открой капот, с левой стороны один сразу увидешь- он на шумке, а второй надо жабо снимать. В выходные займусь поиском отверстия для рециркуляции.Инфа с ветки коллективное письмо на ВАЗ.
Gidro
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 13:47
фу черт, перепутал - это по поводу бороды 8)
ALEXTMN(ALEX110)
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 12:18
Следующий апгрд. Т.к. я закрыл куском резины крышку фильтра, фактически поступление воздуха перекрыто на 30-40% и через штатные отверстия в жабо воздуха не хватает. Я яго взял из под жабо. В крышке фильтра насверлил отверстия д 10 мм в местах куда вода явно не попадает + отверстия в корпусе отопителя, но не ниже фильтрующей поверхности фильтра.Результат дует замечательно.Посмотрю что еще можно сделать.
P.S. Фильтр прошел 13ккм весь грязный так что если и его заменить думаю будет все просто зае...ь. 8-)
ALEXTMN(ALEX110)
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 10:22
Продолжаю монолог.ситуациа с поступлением воздуха улучшилась Very Happy , это радует,но при определенном стечении обстоятельств в салон стали попадать выхлопные газы т.к забор воздуха идет частично из под жабо-подкапотное пространство, стекладольше остаются чистыми но проблема не решается,млять Sad -запотевают.Фильтр убрал, резиновый козырек оторвал, воздух идетеще лучше что, само сабой разумеется,но... Ездил в Е-бург, на обратном пути начался сильный ливень ск-130-140 щетки на последней скорости в салоне два чел намека на запотевание-0 :-D .Как только заехал в Тюмень,через 2о мин траходрома-(едем-стоим)стекла запотели :ooo: и чем дальше тем больше :ooo: .С отопителем решил поступить так: козырек приклею обратно (чтобы снег непопадал в отопитель-в салон,фильтр:срежу бумагу натяну капроновую сетку поставлю обратно.
Мое мнение ху..вая вытяжка воздуха из салона на малых скоростях движения или вовремя стоянки.
А вообще идея с фильтром неплохая после извлечения последнего пыли на панели стало гораздо больше.
Вопрос к ВАЗу фули мажно сделать??? Достало разбирать собирать. Машина реэкпортная синей бумажки с голограммой нет, на станции где стоял на гарантии ничего не знают.
Возможно есть чертежи сделаю сам -работаю на заводе.
Или вам на всех кто купил машины вашего производства по ху..
Gidro
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 10:55
Ждем предписания Very Happy
Mail.ru
