Shaft164
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21102 2001г. 8кл 1.5 инж. Е-II
Добрый день.
Следующая проблема. Заменил торпеду и за одно приборку с окошком так как у меня стояла старого образца. Теперь стрелки не работают только контрольные лампы. Авто 2110 8кл. Инж.
Ставил новую приборку к соседу у него все работает. Так же если ставлю свою старую к себе, то все работает.
В чем может быть проблема? В заранее спасибо
т808 писал(а):Почему бы не создавать еще одну,а продолжить в существующей теме ?
Потому, что ЧСВ требует персональной темы.
Shaft164, а родная то панель, случайно, не с механическим одометром? Судя по году выпуска запросто может такое быть.
Shaft164
На форуме 1 год
NAUexx писал(а):т808 писал(а):Почему бы не создавать еще одну,а продолжить в существующей теме ?
Да механический
Shaft164 писал(а):В чем может быть проблема?
В гнезде для переноски питание есть ? Проверь лампочкой.
В белой колодке на приборку пин 4 занят КРАСНЫМ с Синей полосой проводом ?
Shaft164
На форуме 1 год
т808 писал(а):Shaft164 писал(а):В чем может быть проблема?
Привет!
1. В переноски питания нет
2. Да такой провод есть на 4 пину
Shaft164 писал(а):В поисках интернета обнаружил что цвета проводов на фишках приборке бывают несколько видов. Прилагаю пример на фото, https://imgur.com/a/hCGRj8G моя верхняя
Вид только один единственный.
Твоя для десятки распиновка на верхней таблице,
а нижняя таблица это проводка Самар.
Shaft164 писал(а):2. Да такой провод есть на 4 пину
Но напряжения на нем скорее всего нет.Проверял ?
Shaft164 писал(а):1. В переноски питания нет
Если ни в гнездо переноски,ни на приборку питание не подается,то замени предохранитель F6(15A)
Shaft164
На форуме 1 год
Заменил питания на переноски все ровно нет. Вопрос а ведь старый щиток работает.
Shaft164 писал(а):а ведь старый щиток работает.
Старому не нужно постоянное питание,потому он и работает.
Shaft164 писал(а):заменил питания на переноски все ровно нет.
Не ошибся ?Именно F6 поменял ?
А на самом предохранителе F6 напряжение на обоих его концах есть ?
Shaft164
На форуме 1 год
т808 писал(а):Shaft164 писал(а):а ведь старый щиток работает.
Да верхний ряд слева на право f6
Нет только на одном
Shaft164 писал(а):на самом предохранителе F6 напряжение на обоих его концах есть ?
Нет только на одном
Ну значит этот предохранитель уже сгоревший.
Shaft164 писал(а):верхний ряд слева на право f6
Цвет этого преда ГОЛУБОЙ ?
Shaft164
На форуме 1 год
т808 писал(а):Shaft164 писал(а):на самом предохранителе F6 напряжение на обоих его концах есть ?
Нет только на одном
Да голубой. Да я ставлю заведомо рабочий пред
Shaft164 писал(а):я ставлю заведомо рабочий пред
Тогда почему только на одном его конце напряжение есть ?
Или ты смотришь на его гнездах при ВЫТАЩЕННОМ этом предохранителе ?
Shaft164
На форуме 1 год
Ну да. Я пред снял там два контакта я мультиком к одному ток есть. Ко второму тока нет. Видимо ступил его на втором и не должно быть для этого пред и стоит. Тогда не понял твоего вопроса
Shaft164 писал(а):на втором и не должно быть для этого пред и стоит.
Естественно.
Shaft164 писал(а):Тогда не понял твоего вопроса
Так проверяется исправность предохранителя БЕЗ его вытаскивания.
Именно для этого напротив ножек сверху у преда есть отверстия.
Shaft164 писал(а):такой провод есть на 4 пину
Проверь наличие напряжения на этом КРАСНОМ с Синей полосой проводе.
Колодку с приборки не снимай и зажигание можно не включать.
Shaft164 писал(а):Ну да. Я пред снял там два контакта я мультиком к одному ток есть.
Да не ток, а напряжение!
Чтобы появился ток, цепь нужно ЗАМКНУТЬ! А ты её разорвал, вынув предохранитель. Ну или потому, что он сгорел. Именно для этого и нужен предохранитель, чтоб в случае перегрузки по току отключать один контакт (с которого напряжение приходит) от другого (на который это напряжение должно поступить).
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Совет... Раз ты в электрике плохо разбираешься, то вместо преда вставь лампочку от поворотников: в гнёзда, в которые вставлялся пред, воткни два провода, к которым прикрути лампочку.
Shaft164
На форуме 1 год
NAUexx писал(а):Shaft164 писал(а):Ну да. Я пред снял там два контакта я мультиком к одному ток есть.
А смысл? я вставляю туда рабочий пред
Shaft164 писал(а):А смысл? я вставляю туда рабочий пред
Этот совет с лампочкой для тех,у кого предохранитель сразу перегорает при его установке.
Чтобы найти место замыкания в проверяемой цепи и не пережигать кучу предохранителей,ставится мощная лампочка вместо преда.
Мощности лампочки от поворотника может оказаться недостаточно,
а вот галогенка от фары как раз то,что надо почти для всех проверяемых цепей.
т808 писал(а):Мощности лампочки от поворотника может оказаться недостаточно,
Да ладно! Даже если второй конец преда будет на полном коротком с массой, то всего то и будет, что эта лампа будет гореть в полный накал, т.е. ограничит ток на уровне мощности этой лампы.
Shaft164, а как давно ты пользовался прикуривателем?
Вот если вставленная вместо преда лампа будет гореть в полный накал, то загляни в гнездо прикуривателя, скорей всего, его нужно будет поменять.
Shaft164
На форуме 1 год
Проблема найдена. Не исправен монтажный блок...
Shaft164 писал(а):Неисправен монтажный блок..
Это очень легко ремонтируется,а при желании даже в блок лезть не нужно.
Shaft164
На форуме 1 год
Shaft164 писал(а):Там выгорела наглухо одна дорожка
Да.От предохранителя F6 на разъем Ш4/5 пин.
Shaft164 писал(а): я нашел за 400р нормальный не большие деньги для меня проще поменять.
Тебе решать.Если проще - меняй.
Shaft164 писал(а):какая разница между этим блоками
Разница в производителе и ином расположении элементов.
Блоки взаимозаменяемые.
Shaft164
На форуме 1 год
т808 писал(а):Shaft164 писал(а):Там выгорела наглухо одна дорожка
понял спасибо
Shaft164 писал(а):спасибо
На здоровье.
Shaft164!
У нас удобнее цитировать не весь пост полностью (да и не поощряется такое),а,
выделив нужную фразу,слева в профиле под Ником нажать
цитировать.
