Может форсунки????????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Может форсунки???????? вывод темы на печать
Maxistorm
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 12:06
Такая проблема: когда заводишь на холодную (21099 i) обороты набирает не очень охотно, а первый раз после 3-5 сек работы глохнет, со 2 раза заводится нормально!! пока не нагреется дергается все время, достала! все прочищено, бензин в норме, динамика и прыткость тоже в норме (170 по риге) ! фиг знает, может правда форсунки че нить??? люди хелп! менять то их недешево 100 баксов тока комплект!
Maxistorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 12:43
А у нас их чистют за 600 рублев!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxistorm
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 12:44
чистить бесполезно! пройденый этап!!!
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 14:51
А до щелчка ждешь? Очень похоже на тот случай, что бензонасос не успевает создать давление в магистрали... Вот если бы на теплую так заводилась - тут было бы другое...
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxistorm
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 15:08
жду до щелчка! даже фильтр на бензонасосе поменял!
Andrey2115
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 16:33
Тогда, надо тебе проверить, если конечно, еще не сделал, РХХ - его шток почистить, и помыть, может даже, жидкостью для промыва карба... Такое впечатление, что у него где-то грязь попала подле штока, если не изменится ничего опосля, тогда как-то проверить (необходимо наличие заранее исправного) датчик полож. Дрос.Заслонки... Где-то тут надо плясать... Хотя, может и регулятор давления топлива паленый и спускает все в бак сразу, как только запускаешь мотор... Лучше всего, все-таки в какчественный сервис обратится, с диагностикой. Если вышеперечисленное не поможет...
_miner_
Авто: ВАЗ-21093i 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 09:33
С недавних пор наблюдается аналогичная картина Confused . Симптомы - один в один. Авто - ВАЗ 21093i. Проблема пока не решена Sad . Просьба сообщить в случае победы над проблемой. Если поборю раньше - поделюсь опытом.
_miner_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
