Суть в следующем, постепенно машина начала долго заводится а потом и вовсе перестала, стартер крутит но машину не заводит, см толкача заводится метром 300 проедешь,заглушишь, и заводится. На следующий день я ее завожу и опять стартер крутит но не заводит. В чем причина?
Алексей Кулеш32 писал(а):стартер крутит но машину не заводит
Как себя лампа ЧЕК ведет во время запуска ?
Какое давление перед пуском в рампе ?
Алексей Кулеш32
Профиль заполни.
Давление не в курсе, а запускается все как всегда
Алексей Кулеш32 писал(а):В чем причина?
Учись читать форум и пользоваться
поиском по форуму, а не создавать баянные темы. Про незавод тем тут просто ВАГОН.
Ну и отвечать на поставленные вопросы, иначе всё бессмысленно.
т808 писал(а):Как себя лампа ЧЕК ведет во время запуска ?
При включении зажигания чек должен загореться, а в момент прокрутки стартёром погаснуть. У тебя так?
Алексей Кулеш32 писал(а):Давление не в курсе
Значит надо проверить, чтоб быть в курсе. Без ответа на эти два вопроса дальнейшие телодвижения будут бестолковыми.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Алексей Кулеш32 писал(а):см толкача заводится
Наводки на ДПКВ от «искрящего» стартера. Перебирай его.
