скрежет при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> скрежет при торможении вывод темы на печать
Zippy
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 13:50
Здравствуйте, у меня такая проблема: при торможении при среднем и сильном усилия нажатии на педаль тормаза появляется такой звук как будто резина трет о подкрылку в заднем левом колесе. Разбирал все нормально, менял барабаны местами - без изменений. Помогите советом
Zippy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 15:35
Скорее всего сами колодки такой звук издают, или пыль от них.
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 09:38
Проедь метров 300 на ручнике - иногда помогает.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 11:07
Во влажную погоду задние колодки могут издавать дробный звук.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vano121
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 20:56
...или подклинивает тормозной цилиндр, у меня именно так было
vano121 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2009 21:22
да болты поди цепляют supercool выкрути их из колеса и смотри на предмет стертости до блеска на кончике
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
magnet20
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 10:52
У меня тоже такая фигня То есть скрежет то нетю Проверял колодки все в норме.
magnet20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alxnaum
Авто: ВАЗ 21124 (2007г), ГУР, HRDO54
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 12:14
У меня такая проблема: поменял передние колодки, после чего при резком и среднем нажатии на педаль тормоза, когда уже машина близка к остановке, появляються стуки в задних колесах. Что из-за чего это вероятнее всего? Менять и задние тормозные колодки???
alxnaum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alxnaum
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 12:20
Поменял передние потому, что так же скрежетали, когда интенсивно начинаешь тормозить и появляеться скрежет (было слышно в правом колесе). Оказалось, стерлась одна колодка до металла (правая внешняя).
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 07:24
у меня в заднем правом барабане при среднем усилии торможения появлялся скрежет. при замене колодок увидел что в проточке тормозного барабана (та, в которую входит буртик тормозного щита) появилась активная коррозия. алюминиевый сплав барабана вспучился и с него даже стали отваливаться кусочки. вот из-за этих кусочков, как выяснилось, и появился такой скрежет.
EV-Гений 55RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
