Максим 76
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2114
Проблема,в том что постоянно выбивает предохранитель на ЭБУ, думал на модуль зажигания, поменял его вместе со свечами и проводами, пока он не подключён все нормально крутит, как только подключаешь модуль, сразу выбивает предохранитель, на коротыши все проверил ничего не нашёл. Подскажите в чем может быть проблема? А ещё на фишке модуля на центральном контакте постоянно висит плюс в 1.5 в. ВАЗ 2114 8клоп
Максим 76 писал(а):выбивает предохранитель на ЭБУ
Какой именно предохранитель ?
Максим 76 писал(а): в чем может быть проблема?
Для начала необходимо знать тип ЭСУД и в профиль его занести.
Максим 76
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2114
Предохранитель на 7.5 если смотреть то нижний,
Тип ЭСУД не знаю на корпусе ничего не осталось, диагностика ничего не может прочитать
п1627кк
На форуме 6 лет
Максим 76 писал(а):Тип ЭСУД не знаю на корпусе ничего не осталось
Максим 76, год выпуска авто? Двигатель какой? Экологический класс? Дроссель электронный?
Максим 76 писал(а): если смотреть то нижний,
АвтоВАЗ располагает реле и предохранители в произвольном порядке,
поэтому твой "нижний" может оказаться защитником любой цепи.
Для точности нужно видеть какие по цвету провода к нему подведены.
Оба КРАСНЫХ,или один красный,а другой розовый ?
Для этого придется открутить от стойки блок реле/предохранителей.
Максим 76 писал(а):диагностика ничего не может прочитать
Может с иммобилайзера колодка сдернута ?
п1627кк точные вопросы задал.
