Максим 76
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2114
Подскажите куда копать,вылетает первая передача если держишь рукой то все нормально, как только отпустил вылетает не до конца, шестерни все равно цепляются , остальные передачи в норме, появляться стало постепенно. Granta 2013г 8клоп пробег 50т км
Максим 76
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2114
На сколько я понял из той темы разговор идёт про старые коробки, или на грантах они ни чем не отличаются?
Максим 76 писал(а):на грантах они ни чем не отличаются?
Существенно не отличаются,ну разве что вариантно тросовым приводом переключения.
Максим 76
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2114
т808 писал(а):Максим 76 писал(а):на грантах они ни чем не отличаются?
Вот и была мысль о регулировке троссов но никак не могу найти инфы
Максим 76 писал(а):о регулировке троссов никак не могу найти инфы
Странно однако.
Максим 76
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2114
Странно однако.
Спасибо, буду пробовать начинать с этого, просто не очень хочется разбирать коробку[/quote]
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Максим 76 писал(а):буду пробовать начинать с этого, просто не очень хочется разбирать коробку
Троса на кулисе не регулируются
Цитата:Регулировка тросового привода коробки передач Лада Гранта отсутствует согласно технической документации завода изготовителя
Сдвигать крепёжку (кронштейны) рубашки троса - сизифов труд .
Проверь надёжность крепления кронштейна крепления тросов на коробке .
Люфты в креплениях тросов у коробки и рычага . Целостность пластиковых направляющих на концах рубашки тросов (у рычага) . Люфты в самом рычаге и его механизмах .
Если там всё ОК ... придётся ковырять коробку
