mafioznok
Здравствуйте, не заводилась ваз 2110 с ключа (заводил с отвёртки все было нормально), поставил разгрузочное реле стартера стала заводится, но стартер туго крутил (с отвёртки тоже). Поставил новый стартер, неделю нормально заводилась, но проблема вернулась. Снимал стартер и подключал напрямую крутит как бешеный. Генератор проверили под нагрузкой сказали, что в порядке. Аккумулятор заряжал проблема осталась. Теперь можно завести только с толкача. В чем может быть причина?
P.S. искал на форуме, но особо ничего не нашел. Все рекомендовали скрывать стартер и менять детали в нем, а у меня новый ещё на гарантии. Не хотелось бы с нее слететь.
Плохо искал. supercool
Раз нашёл похожие темы, то почему в любой из них не спросил? Нужен персональный баян? Тогда чти в правилах форума п.п. 2.2.1.
Ну дык сними его и поменяй по гарантии, другого то выхода у тебя нет. Pardon
Или проверяй силовые провода на стартёр. Было тут у кого-то, плюсовая клемма окислилась.
Мультиметр есть ?
Пользоваться им умеешь ?
Или и эту тему бросишь не отписавшись,как прежнюю ???
https://autolada.ru/viewtopic.php?p=12109370&highlight=#12109370
mafioznok
Мультиметр есть ?
Есть, умею
mafioznok писал(а):
Есть, умею
Померь напряжение во время затрудненной работы стартера:
1.Сначала на торцах свинцовых выводов аккумуляторной батареи,
2.А затем прицепив щупы к массе стартера и к его проводу,который на нижнюю клемму втягивающего реле прикручен.
Именно к проводу из стартера,а не клемме втягивающего.
И тоже пока стартер крутит.
Размер файла: 816.21 KB
Просмотрено: 94 раз(а)
mafioznok
Померь напряжение
Завтра померю, отпишусь
Владимир Сименков
Если стартер новый, то вероятно плохой контакт, или плохой аккумулятор. У меня была похожая трабла, тоже еле-еле работал, выяснилось, что сорвало резьбу на силовом выводе стартера и как результат слабый контакт. Я бы начал с проверки силовых цепей на предмет загрязнения, окисления и затяжки.
mafioznok
Вышел, а аккум умер. Поставил на зарядку. После сделаю замеры отпишусь
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Провод плюсовой на стартер зачищал изменения не было. Про аккум возможно, открутил крышки для зарядки и в одной банке мутный электролит
mafioznok
Тема закрыта. Оказался мертвый аккумулятор
Зачод, что отписался. Good
Но в следующий раз, когда твою тележку постигнет очередная "новая" трабла, не плоди баяны, а ищи похожие темы и одупляй их. А уж если не свезло найти в них решение, то спрашивай в любой из них.
