Geol
Авто: 2112
Раньше жил и не тужил! А теперь поставил маршкомп. И начала болеть голова
Каждый день появляется ошибка. см. сабджект. С утра стираю, на следующее утро появляется новая. Вобщем-то жить не мешает. Но не приятно. Кто-нибудь знает что нибудь по етому поводу?
bars113
А собственно сам ИММО у тебя активирован или нет?
Geol
Авто: 2112
Извините забыл указать. да активирован. И работает
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Психологи советуют: не можешь изменить события, измени отношение к ним.
m111
Авто: японский 4x4
Такая ошибка возникает, когда при включении зажигания не снимаешь иммо с охраны - после поворота ключа иммо переходит в режим чтения, после таймаута в 30 сек он снова возвращается в режим охраны, а комп фиксирует ошибку.
Проверено мной.
Вспомни - включал ли зажигание и при этом не снимал иммо ???
bars113
Связь маршкомпа, ЭСУД и ИММО идёт только по одному проводу он называется К-линия. Одно могу сказать - ИММО опрашивается ЭСУД в момент запуска двигателя, а в остольных случаях это может быть типа дежурного опроса типа "как ты там ИММО себя чувствуеш". Если машинка нормально снимается и стаивтся на охрану с помощью ИММО то в принципе не замарачивайся с этим, а если нет то надо проверит надёжность контактов подключения маршрутника или идти и менять сам маршрутник. Вспоминаю к-стати у самого когда поставил маршрутник в начале то же несколько раз было сообщение о нрушении связи с ИММО но потом как то это всё рассосалось само собой.
Geol
Авто: 2112
Все работает нормально. Просто интересно стало что за недуг. Но он на скорость не влияет.
Спасибо всем.
Особенно moskow-driveru. Так и делаю :-D
