Limon
Плюсы
- Цена
- Надежность и долговечность
Минусы
- Большой вес, будет страдать соотношение неподрессоренных и подрессоренных масс
- Ржавеют
Чё скажете, стоит их брать или лучше взять алюминь с железной вставкой внутри, это те которые родные в коробке Lada?
masta
Limon писал(а):будет страдать соотношение неподрессоренных и подрессоренных масс
На тазу с криво приваренной жопой это так важно...
neclassik
Авто: Рено Дастер
Limon
На Дастере чугунина...колодки родные 150 тыщ прошли еще живые,барабаны с горелкой снимал 3 дня...Так что был бы алюминь тазовский,то разбил бы его и новый купил,а этот жалко,дорогой. Но износа почти нет и думаю они 300-400 тыщ ходят...Приора всё равно сток не протянет,так что бери что дешевле.
Женя
У тебя авто 15 лет. И ты менять собрался. Бери самое дешевое. А лучше может вообще продай и возьми гранту в простой комплектации пока ипотека
Vassya
Авто: Синенькое
Женя писал(а):возьми гранту в простой комплектации
В простой комплектации - это с чугунными барабанами?
poliman
брал обычные
менял колодки через 50
барабаны через 100
неужто лемон ты будешь ездить на приоре больше 100?
это года три как минимум
Женя
Vassya писал(а):Женя писал(а):возьми гранту в простой комплектации
Там первые 100тык можно даже не интересоваться, что там. Это больше 5 лет для Лимона
Limon
Спасибо за советы
Решено, буду брать алюминь оригинал
antipinoman
Авто: Веста
masta
neclassik писал(а):то разбил бы его и новый купил
Так с дусей обычно и делают...
На форуме 7 лет
приорист писал(а):бери чугуний
Плюсану. Если не волнует ржавый внешний вид. А все его минусы в основном надуманные.
На форуме 7 лет
на ларгусе чугун стоит безпроблем снял колодки поменял износа почти нет
У меня тоже чугун стоит, за почти 25 лет не проржавел, колодки меняли - снялся без проблем..
На форуме 7 лет
так их не видно есличо покрасить можно из балончика или кузбаслаком
Восьмеркин
на зубилке многожды ставил чугун, плюс у него основной - у него как правило лучше геометрия, потому нет вибраций при торможении. Все алюминиевые даже типа Автоваз в магазинах- как правило брак галимый
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
По мне так пофиг, по опыту 10 семейства они там все равно не работают
Limon
Восьмеркин писал(а):на зубилке многожды ставил чугун, плюс у него основной - у него как правило лучше геометрия, потому нет вибраций при торможении. Все алюминиевые даже типа Автоваз в магазинах- как правило брак галимый
я в инете читал, могут прикипеть, снимать тяжело, пишут еще что пыль от колодок скапливается.
А алюминь в коробке Lada я уже ставил, нормальные были. Вспомнил что зимой у меня колесо заклинило из-за цилиндра, еле крутилось. Барабан раскаленный был, вот и повело, да и пробег у них уже более 100тыс.км
CoolM
Авто: 21099 > 219110
masta писал(а):Limon писал(а):будет страдать соотношение неподрессоренных и подрессоренных масс
отсоси у зели
ей богу хохлы в каждой дырке затычке.
Limon писал(а):Спасибо за советы Решено, буду брать алюминь оригинал
я так делал на 99. Чугун красить надо. подрессоренными массами можно принебречь
neclassik
Авто: Рено Дастер
Limon писал(а):я в инете читал, могут прикипеть, снимать тяжело, пишут еще что пыль от колодок скапливается.
Прикепало у меня к фланцу ступицы задней...если при установке смазать медной смазкой,то всё норм будет и на Тазу есть отверстия в барабанах для их выдавливания так что всё будет норм на Тазу. Тут вопрос цены...если разница не большая или тебе всё равно на эту разницу,то чугунина лучше...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
CoolM писал(а):я так делал на 99. Чугун красить надо.
Есть накладки для эстетов
На форуме 7 лет
neclassik писал(а):Limon
На Дастере чугунина...колодки родные 150 тыщ прошли еще живые,барабаны с горелкой снимал 3 дня....
у меня только передние диски прикипели пока побрызгал вдшкой , смазал графиткой и оставил на опосля
neclassik
Авто: Рено Дастер
приорист писал(а):у меня только передние диски прикипели пока побрызгал вдшкой , смазал графиткой и оставил на опосля
У меня не диски,а именно торм барабаны...они у нас разные по коструктиву,у тебя там с подшипником сразу. Туда никто не лазил 10 лет и нет возможности выдавить болтами,это минус конструкции.
CoolM
neclassik
иди в пень теоретик
neclassik
Авто: Рено Дастер
CoolM писал(а):иди в пень теоретик
Какая теория? Продают накладки для таких как ты,кому важен там вид заднего тормозного барабана...думаю для ценителей есть красные и синие
