Как мне чинили рулевое по гарантии
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как мне чинили рулевое по гарантии вывод темы на печать
evgoler
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 11:34
Машина 2114, куплена в Северянин Автоваз в конце июня. Встал на гарантию в Яхроме (сам живу в г. Дубна). При прохождении ТО1 жаловался на стук в районе рулевой колонки - отчетливо слышен при покачивании руля, стоя на месте, а также при движении по гравию или рельсам. Вердикт инженера по гарантии был - замена рулевого вала. Но валов на тот момент на складе не было, поэтому было предложено купить самому либо ждать. Выбрал второе. После периодических звонков в течение месяца был приглашен на замену вала. Приехал в 9 утра, час ждал оформления и запуска в цех, потом еще 3 часа ждал когда освободится мастер, между тем другие машины прибывали и уезжали - как выяснилось, они проходили платное ТО или ремонт, соответственно им уделялось больше внимания.
Наконец дождался когда освободился указанный мне мастер, который тут же ушел обедать. Вернулся через 30 минут и неспеша принялся за работу. Полтора часа он сдергивал хомут рулевого вала со шлицов концевика рейки. Я этому уроду сразу сказал разжать по максимуму хомут на валу, вставив в прорезь шайбу и завинтив болт со стороны резьбы (меня так в детстве еще учили педали с велосипеда снимать). Нет блин, он же профессионал, всегда рейку снимал и все нормально, правда вал, как выяснилось, он никогда еще не менял. У меня сердце кровью обливалось, когда он целый час со всей дури дергал вал на себя, держа его между прочим под углом к концевику рейки - естественно его перекашивало, а мне гнал про то что на заводе его просто забили мимо шлицов и нужно вообще пилить. Короче пришел мужик с соседнего подъемника и сделал как я сразу советовал этому мастеру - снялся сразу без проблем и все шлицы были на месте. Вобщем поставил мне новый вал и все собрал к самому концу рабочего дня. В чем весь прикол - стук как был так и остался. Инженер по гарантии поставил новый диагноз - рейка. Предложил оставить тачку и приехать за ней через денек-другой. Короче уехал я на машине, но в 8 утра на следующий день был там. Весьма активно действовал всем проходящим мимо работникам на нервы, в результате уже в 9 был на подъемнике, причем у другого мастера - парень лет 25. Все сделал довольно быстро и без проблем - заменил рейку с тягами за час. Потом сход-развал и я свободен уже в 11:30. В результате стук пропал, руль стал более упругим.
Теперь вопрос о причине выхода из строя рейки: мне там пытались впарить что все из-за муфты замка "Гарант", стоящего на рулевом валу, я же склоняюсь к мысли - что этому способствует биение на 100-110 км/час, которое балансировкой в различных точках так и не удалось вылечить. Ваше мнение?
evgoler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 11:47
Из-за гаранта 0,0000000001% случаев. Ищи поиском, тут эта тема ВЕЧНАЯ, похоже наши дети будут знать про "переднеприводной ваз и биение на 100" Sad .
ЗЫ "кривые" диски, даже отбалансированные в ноль, дают биение.
Andy_NN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 13:40
Дело было не в рейке а в рулевом валу, бесполезно его менять по гарантии, они приходят с завода такими же, мне сняли вал затянули что то там тисками и все больше ничего не стучит. А руль стал упругим потому что рейку сильно затянули, а это для нее не совсем хорошо!
Flying Dutchman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgoler
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 16:40
Как тогда объяснить, что после замены рейки стук пропал?
Flying Dutchman
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 18:22
Пропал временно, у меня так было на предыдущей машине. Так каждый раз и подтягивали, Надеюсь что в вашем случае я ошибаюсь!
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 06:48
Очень просто. В данном случае была разбита/изношена втулка.
В рулевом есть МНОГО чего, что МОЖЕТ стучать.
От рейки обычно идет глухой стук, отдающий в руль. Вал же стучит звонко и в середине руля.
Стук вала определяется так. Левой рукой зажимаем вал в месте присоединения к рейке. Право ЛЕГКО крутим вправо-влево. Стук хорошо "вылазит".
Стук рейки. Выворачиваем руль до конца влево. Открываем капот и дергаем правую тягу. Стучит - значит или подтянуть, или втулку менять.
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 12:13
Муфта гаранта усиливает колебания рулевого вала и соответственно прередает их на карданчик, котрый заметно люфтит и вызывает стук. Так было у меня. Сразу же как поставил эту муфту. (При ее снятии кстати стук исчезал - проверено). Так и катался года два пока СузТС в десятой ветке не открыл нам китайский мячик который решает эту проблему. Я про этот стук уже забыл.
Судя по тому что эта ветка в десятом форуме практически непотопляема, проблема со стуком на валу коснулась ну ооочень многих.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flying Dutchman
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 12:37
У меня после лечения вала, и с гарантом не стучит!!!!
Ветероk
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 17:10
Подскажи, какого примерно размера нужен китайсикй мятчик? А то их много...
2101=> 21099=> 2108=> 2115=> Citroen C4
Удачи! )
Ветероk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей-online
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 03:51
Облазив все рулевое на новой 2114, пришел к выводу, что стучит КАРДАН на рулевом валу. Как здесь уже упоминалось, на валу стоит муфта мултлока. Является ли стук в кардане гарантийным случаем, нужно ли требовать замены рулевого вала? ТО1 еще пока не проходил, но со дня на день собираюсь. И самое главное, спасет ли замена вала от стука, может они все такие...
-=2114=-
Сергей-online сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 08:17
Да и не обязательно мячик, и не обязательно китайцев поддерживать.
Подойтет любой кусок резины.
Смотрите здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35051
19000 просмотров, все жевано-пережевано.
The KLF
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 17:12
у меня 21140... практически с первого дня заметил характерное металлическое биение в руль при проезде по неровностям типа рельс на скорости 20-40 км. ездил на сервис... ХА! первым делом все порывались затянуть рейку... (на северянине). я расстроился и поехал в элекс полис - где покупал... это было шоу. щаписался за неделю. 6 часов прождал на сервисе. наконец-то меня приняли. что-то долго делали, тянули и тд (на этом сервисе не дают стоять рядом с мастером). после ремонта, сказав, что так как я проходил ТО на чеверянине - ремонт мне платный. долго ругался, уехал бесплатно. к счастью. как сразу же почуял - они мне рейку ТАК затянули, что руль не возвращался. боьлше меня там не видели. через месяц наконец-то что-то решилось (кстати, про гарант все говорили - пугали даже распоряжением ваза). поменяли рулевую рейку. стало получше, но стук не пропал. и тут мне выдалась совсем недавно возможность ОЧЕНЬ ПО БЛАТНОМУ приехать в северянин. и тум мне объяснили - типа стук связан с тем, что руль регулируется по высоте и что это конструктивная особенность 21140.. вот так... в итоге решил привыкнуть...
The KLF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 09:15
А вышеприведенную ссылку видимо не судьба прочитать и самому все исправить? Того времени что ты набивал этот пост тебе бы хватило, чтобы забыть об этом конструктивном дефекте навсегда.
