nxthing
На форуме 8 месяцев
Авто: LADA 2115 1.5i 2002 г
Привет всем, произошла такая ситуация, ехал домой, встал на светофоре, начинаю трогаться, а машина заглохла, начинаю заводить, завелась с очень большим трудом. Встал на обочине, заглушился, пробую опять завести, стартер крутит, иногда даже с каким то скрежетом, в общем не завелся, вышел открыл капот ШЕЛ ДЫМ ИЗ ОБЛАСТИ СТАРТЕРА И ВОНЯЛО ЧЕМ ТО ПАЛЕНЫМ. Проверили аккумулятор, рабочий. Потом толкнули, завелась, но на первой передаче почему захлебывается и как будто начинает глохнуть, приходится подгазовывать. Доехали до дома, попробовали завести, в итоге стартер вообще даже не крутит. Попробовал замкнуть его напрямую, не крутится, только искра. Помогите добрые люди, в чём может быть проблема?
АВТО LADA 2115 1.5i 2002 года.
nxthing писал(а):крутит, иногда даже с каким то скрежетом
Возможно магниты отвалились.
nxthing писал(а): ШЕЛ ДЫМ ИЗ ОБЛАСТИ СТАРТЕРА И ВОНЯЛО ЧЕМ ТО ПАЛЕНЫМ.
Очевидно сгорел.
Маловероятно,что теперь он поддастся ремонту.
nxthing
На форуме 8 месяцев
т808 писал(а):nxthing писал(а):крутит, иногда даже с каким то скрежетом
Очевидно сгорел.
Сегодня разобрали его, сгорел щеточный узел, поменяли его, теперь всё заводится, но с небольшим трудом, и двигатель сильно троит на холостых оборотах, образовалась новая проблема)
nxthing писал(а):двигатель сильно троит на холостых оборотах
Для начала выясни какой цилиндр не работает.
Цитаты полностью лучше не приводить !
Выделяем нужную фразу и слева в профиле нажимаем
цитировать.
nxthing
На форуме 8 месяцев
т808 писал(а):Для начала выясни какой цилиндр не работает.
Третий клапан
nxthing писал(а):Третий клапан
Может не работает третий цилиндр,а не клапан ?
nxthing
На форуме 8 месяцев
т808 писал(а):Может не работает третий цилиндр,а не клапан ?
да
nxthing писал(а):т808 писал(а):Может не работает третий цилиндр,а не клапан ?
да
Надеюсь не сдергиванием ВВ проводов со свечей искал ?
Выясни причину - это не сложно.
От того и будешь танцевать.
nxthing
На форуме 8 месяцев
т808 писал(а):Надеюсь не сдергиванием ВВ проводов со свечей искал ?
Загнали сегодня в сервис, померяли компрессию, нету у 2 и 3 цилиндра
nxthing писал(а):померяли компрессию, нету у 2 и 3 цилиндра
После снятия ГБЦ обязательно проверь ее плоскость !
Скорее всего придется фрезеровать.
nxthing
На форуме 8 месяцев
т808 писал(а):После снятия ГБЦ обязательно проверь ее плоскость !
Хорошо, посмотрим, спасибо
