Беда с тормазами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Беда с тормазами вывод темы на печать
Kir76
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 14:35
Казалось всё так просто, а на самом деле такой гемморой.Машина ВАЗ 2106, 1999г.,пробек около 65т.. Началось всё с того что вначале при повороте на право на скорости и при торможение появились вибрации и постукиванья + резину стало есть.Снятие колеса показало что стал гулять тормозной диск,подтянули гайку ступицы , вибрации пропали. Паралельно с этим стали вялые тормоза. Поставили ноый главный цилиндр всё прокачали как надо, поехали. Через км.,6-7 стала пропадать динамика,т.е.,даёщь газу обороты ели растут ,а движок работает уже на пределе,да ещё и педаль тормоза встала колом. Ну вообщем через1.5км.,такая дымовуха повалила от колодок, пришлось снять колесо открутить штуцер и слить чуть масла.Педаль провалилась доехал до гаража без тормозов. В гараже пробовали ставить старый главный, в итоге решили заменить колодки на новые,снова всё прокачав,поехали и снова такая же фигня,снова динамика пропала правда колодки не дымят,да и расход наверно раза в два больше. Вообщем меня это достало слил масло и поставил авто на прикол.Да ещё вакумник вроде работает. Спасибо тем кто дочитал.Может кто помастеравитей что нибудь посаветает.
Kir76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 14:39
Это потому что вместо масла в тормозах должна быть тормозная жидкость.
pap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 15:29
гы масло вместо тормозухи это круто :cool: Laughing
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 15:47
Неужто в самом деле масло залили в бачек ?
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 16:49
Если действительно заливали масло, то это супер! Very Happy Я сразу вспомнил своего приятеля автомеханика. Он в детстве занимался картингом. Так вот напряжёнка была как-то у них с тормозухой, так они вместо неё заливали масло. Говорит, на пару заездов хватало.
Seriuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 17:19
Мыльная вода вполне справляется с функциями тормозной жидкости. А вот масло это конечно супер Smile
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kir76
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 17:40
Ну описался парни,хорош гаготать,лутше советом помогите.
avto21063
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 21:55
Наверняка поршня в супортах закисли, разбирай и чисть, или меняй 8-)
удачи на дорогах
avto21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avto21063
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 21:58
А ты толщину диска мерял, может менять пора, поэтому цилинды и клинит Shocked
удачи на дорогах
OlegD
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 08:42
Такой эффект бывает в основном в 2-х случаях:
1. Шток вакуумного усилителя не отрегулирован и имеет большой вылет. (редко, но встречается)
2. Засор трубок расширительного бачка, трубок к суппортам или компенсационных отверстий в ГТЦ. (встречается довольно часто).
Советую начать с п.2 проверяй трубки на предмет засора.
Kir76
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 09:13
Всем спасибо! Будем пробовать! Если кто ещё что-нибудь вспомнит, советуйте.Да и ещё, как сильно должны нагреваться колпаки ступиц, после продолжительной езды?
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 12:21
зато скоро подшипник накроется..
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 14:44
Если небыло интенсивных торможений, то должны быть чуть теплыми у нормально настроенной машины.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 16:05
Приехал как-то ко мне друг на пятерке с такой же проблемой...Я его послал "раскачивать" раб.цилиндры...Вскоре опять. Не буду много писать, но после замены трубок,шлангов,раб.и гл.цилиндров пришли к выводу что это вакуумник! У меня его не было (на копейке) и я чесслово никогда о таком не слыхал! (даже на авто.ру писал - фик кто ответил!) Я думаю что OlegD полностью прав. Если не расстормаживаются все колеса, заменян ГТЦ остается шток! Мы меняли ваккумник целиком.
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PtG
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 13:57
У меня такая же беда (блокируется передок) произошло через неделю после замены ГТЦ.
Поясните п-ста как шток проверить.
PtG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 17:02
Ну самый простой способ: открутить любую трубку (которые к колесам идут) при правильно отрегулированном штоке тормозная жидкость будет самотеком уходить из ГТЦ. Если вылет большой, то будет просто фонтан.
