Купил 2114, откатал 2000. Пока доволен. Кто владеет такой же машиной подскажите слабые места.
alexstm
Проехал 2200 км и тоже доволен!
машинка без дефектов попалась?
alexstm
Вроде все нормально, только обивка дверей от девятки, заметил когда выехал из автосалона.
mike73
Пробег подбирается к 31 тыще. Заменил стартер, бензобак. По мелочи много набирается(не беря в расчет царапины и отвалившиеся молдинги): развалившееся правое зеркало,не работающие задние противотуманки, переставший работать задний омыватель стекла(под обшивкой перекручен шланг), а так вроде ничего - бегает.
13-ый
15-ха 11 тыс.
боевые трофеи -
стеклоподъемник, термостат, насос омывателя стекл, сальники, щели в дверях устранненые путем выгибания последних, датчик забортной t ведёт себя как-то подозрительно (то пашет, то нет)
ээээ, вроде всё пока...
Vo!unteeR
Авто: Accent MT3
13-ый писал(а):15-ха 11 тыс.
боевые трофеи -
товарищь! очень нужно - как выгибали двери? краска пострадала при этом и прочии детали!!!
13-ый
Цитата:товарищь! очень нужно - как выгибали двери? краска пострадала при этом и прочии детали!!!
у меня щели были сверху, где рамка стекла, пальцы пролазили, на гарантийном сервисе жестянщики делали так - один снаружи держит дверь, другой с внутреней стороны упирается коленом в дверь и аккуратно отгибает рамку на себя... краска и всё остальное не пострадала... также отрегулировали замки на двере чтоб плотнее дверь закрывалась... но в целом не особо помогло - достаточно при открыть одно окно и сквозит из всех щелей.
зы: из забытого -
сразу при покупке - негорели стопы, потом починили и они всегда горели (лягушка стопа из под педали тормаза выпала), вентилятор не был подключен к питанию - чуть не вскипятил движок в первой же пробке... в машине постоянно что-то трещит - то зеркала видрируют, то ручки открытия дверей, то что-то под торпедой, то хз что...
счаз вот стала передняя подвеска греметь как консервная банка на неровностях.
Так что всё чаще вспоминаю название статьи из ЗР - беспокойное хозяйство
покой нам только снится :)
зы: машине 2 месяца
mike73
Не..., у меня ничего не скрипит,не гремит. Машине 2 год пошел. Единственное, перекатывание барахла в багажнике. 8-)
bOEVIK_
машинке месяц 3700... на ТО1 затянули бензопровод (иногда пасло горючкой) сейчас правда тоже попахивает настроили заднюю дверь, лампока освещения номера (сам менял 8))) а и сгорел 1 предохранитель, ну и бензина уже литров не знаю скока поменял все ...
Vo!unteeR
Авто: Accent MT3
спасибо
13-ый =) У меня тажа проблемма. Замки криво стоят и рамка водительской двери кривая. бум гнуть
barbin
Откатал 15000 (7 месяцев ТО-2).
1. Поменял по гарантии датчик положения дросельной заслонки (маршрутник постоянно выдавал ошибку "низкий уровень положения датчика дросельной заслонки".
2. В Салоне пока тишина. (Шумку не делал)
3. Заменил лампочки стопа, подсветки номера заднюю.
4. Имеется глюк:
Когда играет музыка с трудом завожусь (немного детонирует), музыку выключаешь все ОК.
Ветероk
2115 (Январь 5.1). Куплена 12.09.2003. Пробег 28 ххх км.
5хх- замена всех задних лампочек на импортные
12 ххх- заменена датчика положения дроссельной заслонки
25 ххх- замена прокладки коллекторов
На сегодня.
Оч. медленно работает правый стеклоподъемник, глючит датчик уровня топлива, что-то слегка поскрипывает в подвеске.
В остальном все нормально, салон не гремит, бампера не облазят.
