Alexe1984
Авто: ВАЗ - 2111, Ваз 1117 - Калина
Добрый день! Ездил на гранте 1, понравилось как на ней при запуске двигателя гаснут фары/ габариты, а как двигатель запустится включаются, задался вопросом, как на калине 1 сделать такое отключение, чтоб не нагружать акб при запуске дв.? Не надо писать, о том что, отключай свет и т.п. Допустим, подъехал к магазину с пассажиром, он пошел в магаз, а водитель сидит в машине с вкл. габаритами, чтоб не выкл/вкл свет МУСом, во время запуска дв.
Alexe1984 писал(а):при запуске двигателя гаснут фары/ габариты, а как двигатель запустится включаются, задался вопросом, как на калине 1 сделать такое отключение
Поставить реле с НЗ контактами в цепь включения фар,а его обмотку подключить к клемме 50 замка зажигания.
Alexe1984
Спасибо за подсказку, попробую сделать
Можно и ещё облегчить жизнь аккуму в момент запуска мотора...
Ещё одна такая же релюха, как рекомендовал
т808, подключённая туда же, но её контакты включены в разрыв цепи возбуждения гены.
Т.е., в момент запуска гена не будет "упираться", что крайне важно в морозы.
