KamelfK_1
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 2112
ваз 2112, 2005 год, при езде слышен скрип заднего правого колеса, скрип присутствует абсолютно всегда, именно при езде, тормозит машина хорошо, скрежета нет, что это может быть и как продиагностировать самому?
KamelfK_1 писал(а):что это может быть и как продиагностировать самому?
Вывесить колесо и крутануть.
Если скрип остался,то снять барабан и еще крутануть.
KamelfK_1
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 2112
а что на вскидку может оказаться проблемой, если она все таки в барабане?
KamelfK_1 писал(а):а что на вскидку может оказаться проблемой
Я не Ванга.Может соскочивший трос ручника.Снимешь - узнаешь.
Потом в теме не забудь отписаться.
Может и сепартор подшипника
Надо снять торм барабан
