Ашот
Авто: Шнива 2012
Добрый день, подключал подогрев сидений (штатного не было), плюс взял со 2-го контакта разъема Ш1, предохранитель F15. Был в полной уверенности, что плюс там появляется только после включения зажигания от реле K6, судя по схеме, однако плюс там (лично у меня) постоянный, пробовал вытаскивать реле (все) из блока предохранителей, +12В на F15/F5 так и остались. Это нормально, или все таки моему блоку предохранителей были нанесены непоправимые улучшения предыдущими хозяевами?
Ашот писал(а):+12В на F15/F5 так и остались.
Надеюсь проверял контрольной лампочкой,а не мультиметром ?!
Ашот
Авто: Шнива 2012
Еще лучше, проверял работающим подогревом. Он работает при выключенном зажигании, достаю F15 из блока - подогрев выключается.
P.S. Мне доп. реле не долго поставить, хотел просто узнать норма это или нет
Ашот писал(а):норма это или нет
Норма.
Там постоянный "плюс" от АКБ идет через Ш3/2,4,5
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Ашот писал(а):подключал подогрев сидений
А что помешало найти электросхему Ш-Нивы с подогревом сидений и сделать по-аналогии?
Ашот
Авто: Шнива 2012
Развращение от владения мерседесом, где по вину можно найти всё до шайбочки. Я бы с удовольствием нашел схему, если бы она была, единственное, что нашел - отличается от того, что есть по факту. Насколько я могу судить, на дорестайле штатную косу на подогрев кидали к ручнику, на рестайле штатной проводки под подогрев нет, если иное не предусмотрено комплектацией.
Ашот писал(а):Был в полной уверенности, что плюс там появляется только после включения зажигания от реле K6,
Нет.Плюс там постоянный,т.к. эта цепь еще и через реле идет,а вот оно уже от зажигания включается.
Ашот писал(а):Я бы с удовольствием нашел схему, если бы она была
Без проблем.Вот она :
Ашот
Авто: Шнива 2012
Спасибо, конечно, реле-то я и без схемы подключу. Просто по запросу "схема блока предохранителей 2123 выдает вот это:
Что и вызвало некие сомнения.
Ашот писал(а):реле-то я и без схемы подключу.
Зато теперь подключишь его именно по заводской схеме.
Ашот писал(а):по запросу "схема блока предохранителей 2123 выдает вот это:
А что смущает ?
Тут все верно !
Ашот
Авто: Шнива 2012
Ну теперь-то я понял, как оно работает, я-то сперва подумал не особо вглядываясь в левую часть картинки, что плюс через Ш5 приходит. Спасибо еще раз, за просвещение.
Ашот писал(а): Спасибо еще раз, за просвещение.
Учти,что в данной выше мной схеме есть несколько опечаток:
1. Предохранитель не F10,а F19
2. С замка клеммы 15 на него в ЧЯ не Х2/15,а Х2/16
3.
IV не замок зажигания,а монтажный блок
4. А вот замок зажигания это
V
Но ты грамотный и без труда это заметил бы сам.
