Страница 1 из 6
Женя
1. Полусухая стяжка как вообще? Или лучше мокрую по старинке? Как по долговечности?
2. Для долговечности и хорошей звукоизоляции класть на ЭППС 30см. нормально или лучше на мин вату, например?
Ну и принимаются любые советы и мысли по этому поводу
poliman
стяжку лутьше лОжыть на эппс
30-50мм там смори сам
материал крайне прочный
а вата это тока стены утеплять да потолок с полом между лаг
я не пользовался, хз
Olegan-TLT
Мокрая же плотней структура. Стоит дороже делать (материала больше уйдет). Полусухая ровней получантся, потом плиточники денег за работу меньше возьмут, и больше ее любят. Это все, чточ, ламер в строительстве, знаю по этой теме.
Kuba
этаж какой?
Женя
Полусухая делается механизированным способом, сохнет за пару дней, кладется механизированным спсобом буквально за 1 день. Потом шлифуется вертолетами. Армируется фиброй. Её гораздо проще делать. И вроде, как нормально. Или все же по старинке?
Этаж 14
Kuba
Этаж 14
не надо по старинке.делай полусухую.
она достаточно крепкая даже для укладки плитки.
теплее чем по старинке т.к меньшая плотность.
ну и с утеплителем сильно не заморачивайся т.к пол 14 этажа это потолок 13 этажа.
и самое главное получается идеально ровно,ламинат можно без подготовки стелить,
цена кстати какая за квадрат?
Женя
Сколько лет срок службы полусухой? Знаю, что мокрая на всю жизнь
А если хороший линолеум, ножки кровати, например, не продавят ее?
Цель не тепло, с этим проблем нет, а шумоизоляция. И от нижних, и, что бы не слышно было. Просто есть примеры, когда у людей стяжка не плавает, слышно вообще все, каждый шорох, еще и с усилением.
Примерно, в районе тыщи. Пока предварительно цены смотрю на сайте леруа. Что то мне кажется не дорого у них, а что то, наоборот. Вот страница с ценами по услугам пола. Можешь провалиться в вкладку услуги, там цена работ от потолка до пола. Как посмотришь, скажи свое мнение по цене на этом сайте
https://tyumen.leroymerlin.ru/uslugi/ukladka-linoleuma-na-kley/
Мокрая 7 см сама и 3см пенопласт с армированием без арматуры 10 см
Kuba
со временем продавят.
под линолеум она не пойдет она.
ламинат или кафель.
wasd
Женя
Слышимость от ламината и пластиковых окон+моднявые батарей supercool
Яков_Лещ
Не всегда. Однажды на Мосфильмовской сто семьдесят метров снимать пришлось, около пяти КАМАЗов вышло. Случилось недопонимание, залили по смете, и потолок наехал на уши. facepalm
Украинцы заливали, у них тогда зарплата около трёх тысяч евро была, вот они честно и отработали. Pardon
*Kostik*
Я делал полусухую полтора года назад в квартире, лежит под ламинатом
Женя
И как? Не пожалел, что полусухую сделал? Сколько вышло по цене? Что под стяжкой у тебя (эппс, минвата), есть ли гидроизоляция? Сверху какая марка бетона? (например, М150 или М400)
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Еще вопрос у меня имеется. Нужно ли гидроизоляцию под полусухую стяжку? И, если надо, то какую? Есть жидкие гидроизоляции, есть другие типы
Последний раз редактировалось: Женя (21 Февраля 2024 08:28), всего редактировалось 1 раз
Otto Frija
Может, гидроизоляцию по любому сделать, чтоб была? Отопление, аквариумы, идиоты, открытые в ливень окна, да мало ли.
Женя
Вот я и думаю, лучше 1 раз чуть дороже заплатить, что б потом из-за стяжки весь ремонт не переделывать. И чтобы на всю жизнь, как говорится. Но кого не спрашиваю, про гидроизоляцию, на меня криво смотрят и говорят, у тебя же не первый этаж Pardon
Яков_Лещ
Обновил прошивку на инфиниксе? Новая прикольная, не глючная, еще быстрее работает. Если не обновил, обновляй Drinks or Beer
Otto Frija
Товарищ в такой же ситуации делал. Щас запрошу у него чем.
И про ламинат надо сильно думать. Есть мнение что он всё равно заскрипит.
Женя
Запроси все подробности, пожалуйста. Особенно что класть под стяжку? Пока к эппс 50 склоняюсь, по совету Полимана. Толщину, марку бетона сверху какую лучше под линолеум?
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Я буду делать сверху только хороший толстый линолеум на клей. В свое время вместо ламината, как более дорогая, натуральная альтернатива, была куплена паркетная доска. С паркетной доской намучились, то скрипит, то проседает, к зиме сохнет, летом разбухает. Сейчас как бы дощечки торчат, цепляешься за них. Короче, больше никогда.
Добавлено спустя 23 минуты 1 секунду:
Вот к ним пока склоняюсь
https://tyumen.leroymerlin.ru/uslugi/gotovye-resheniya-pod-klyuch/polusuhaya-styazhka-pola/
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Может все таки вату вместо эппс под стяжку? Посоветовали вату плотностью выше 100 на метр, что лучше эппс. Что скажете? supercool
Типа такой
https://tyumen.leroymerlin.ru/product/uteplitel-tehnonikol-shtukaturnyy-fasad-50-mm-6-plit-600x1200-mm-432-m-82137617/#reviews
Otto Frija
Плёнку для наливного пола человек клал и мастику для ванной в контейнерах по 5 кг.
Olegan-TLT
В квартире вообще пофигу как. Утеплитель же эппс лучше, вату вроде не особо ложат
Hudoi
а что мешает сделать мокрую с керамзитом или пенопластовыми шариками, а сверху наливной ?
Женя
Ну что, полусухую машинным способом у нас в леруа делают только на большие площади, для коммерческих помещений, в основном. Так как там много оборудования надо везти. Остается 2 варианта. Сухая и мокрая. Сухая меня не интересует. Осталась мокрая. Она делится опять на 2 типа: до 5см-500р. (только работа), больше 5см-900р. (только работа). Гидроизоляция - все за пленку. 100р/кв.м работа + пленка, рублей по 100. Армирование - сетка, готовые куски по паре метров, которые кладутся внахлест. Возможно, с перевязкой, но это не точно.
Самое главное, от эппс отговорили. Он только теплоизолятор, что не нужно, а как звукоизолятор, наоборот усиливает звуки. Пока что вместо него рассматриваю вот это. За него в леруа топили. Тут звукопоглащение 37дб. Если само перекрытие 80дб, плюс эти 37дб, значит должно вписываться в нормы по звуку. Для жилых помещений это 55дб (что по полу, что по стенам)
https://tyumen.leroymerlin.ru/product/zvukoizolyaciya-rokvul-flor-batts-25-mm-48-m-82151692/
Ну это альтернативные варианты, они тонкие
https://tyumen.leroymerlin.ru/product/zvukoizolyaciya-dlya-pola-penolon-akustik-5-mm-14277617/
https://tyumen.leroymerlin.ru/product/zvuko-gidroizolyaciya-shumanet-100-gidro-5-mm-17907590/
Сама смесь стяжки, где то, руб. по 900руб/кв.м
Да в квартирем никакую стячжку не надо делать там ужэб бетон ровный просто кинуть эппс фанеру или ДСП и сверху ламинат на подложку
Olegan-TLT
Утеплители, пленки оболочки как по мне пободрее покупать в Технониколи (в дилерских центрах, они во всех городах есть).
Женя
Приходилось жить в квартире, где стяжка не плавала у соседей сверху. Ощущения присутствия у тебя в квартире. Слышно все, разговоры, кашель, как с дивана встает, идет в туалет, что там делает и т.д. Нахой надо
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Идея приехать в Леруа и все оформить сразу (товар и работы). К тому же при полном заказе у них гарантия-1 год, для держателей сервисной карты 2 года. Но как совет учту.
Страница 1 из 6
