ОШИБКА 601
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ОШИБКА 601 вывод темы на печать
Новичок 21102
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 08:53
Добрый день !
Ситуация такая :
Купил машинку ВАЗ 21102 контроллер BOSH
НО расход оказался большим!
Полез по сайтам диагностики и понял следующее:
1. Коммерческие прошивки надо доделывать под себя.
2. Есть нормальные заводские прошивки.
3. Январь лутше Боша.
Собрал диагностику
программой ICD посмотрел прошивку: стоит M1v13T01
причем адсорбер есть (неотключен) и ДК есть
старый хозяин сказал: "меняли в автосервисе только программу больше ничего не делали. Есть машинка стала больше он ее и продал"
Купил контроллер Январь 5.1 2112-ХХХХХХХ-41(не нашел -61. На чиптюнере написано что эти контроллеры аппаратно одинаковые)
Записал программу J5V03L25.
Все работает машинка побежала расход по паспорту,НО каждый раз при включении зажигания и после минуты работы двигателя на ХХ возникает ошибка 601( ОШИБКА ПЗУ). При правильном переводе с ОДБ ошибка контрольной суммы.
Как мне побороть эту ошибку?
Для эксперимента взял у соседа по гаражу контроллер 61 с прошивкой J5V03K22 залил L25 ошибки нет!
Попробовал изменить калибровки ХХ и температуру включения вентилятора ошибка 601 появилась!!!
Подскажите как тогда пишут тюнинговые прошивки чтобы этой ошибки не было?
Иммобилайзер не активирован, МК нет!
Заранее премного благодарен!
Новичок 21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 08:59
Попробуй на достучатся до OGUREC,Mefody,chituner
Все вроде правильно делал
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SJV
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 09:26
Либо пересчитывают контрольную сумму, после внесенных исправлений, либо просто снимают флажок появления данной ошибки.
Второй вариант доступен и Вам, если воспользуетесь этой программой (http://www.almisoft.ru/files/ct26.zip)
Удачи!
SJV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Новичок 21102
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 11:41
Второй вариант доступен и Вам, если воспользуетесь этой программой (http://www.almisoftххх/files/ct26.zip)
Удачи!
Флажок снимаю, а ошибка все равно лезет!
Каким образом происходит проверка контрольной суммы?
Насколько я понял, контрольная сумма записывается в прошивку?
А с чем она потом сравнивается? Или контрольная сумма забита при создании контроллера?
Почему у меня стандартная прошивка (абсолютно ничего не менял)
J5V03L25, при загрузке в контроллер 2112-ХХХХХХ-41, выдала ошибку 601?
SJV
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 14:47
КС записывается в прошивку.
C советом снять флаг ошибки я несколько погорячился, т.к. выясняется (информация из форума chiptuner.ru), что новые прошивки (версии J и выше) содержат дополнительный контроль КС.
AFAIK, этого не может быть.
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 16:23
Добрый день !
Собрал диагностику
вопрос не по теме ....
но буду оч признателен!
где можно найти инфу по сбору сего девайса .... ?
Всегда кока-кола ...
DVDrom4ik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
