Глюки педали тормоза - help!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюки педали тормоза - help! вывод темы на печать
graff
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 09:59
Дело собственно в следующем:
Заводишься - тормоза супер, очень информативные, начинают тормозить после очень коротенького свободного хода педали - ну вообщем как по книжке. Примерно после получаса-часа езды, при очередном нажатии на педаль появляется чувствительный такой провал и педаль становится мягкой и для того чтобы, например, заблокировать колеса нужно практически до самго пола вдавливать. Стремно! Особенно когда со скорости тормозишь... Через некоторое время проходит либо само собой, либо после остановки, к примеру, на заправке. Причем когда проверял блокировку всех 4х колес на грунтовке - вроде тормозят все 4.
Щас ломаю голову куда собственно лезть. Sad Потому как ГТЦ АТЕ практически новый - полгода, тормозуха не уходит, колодки АТЕ прошли около 13 000, Единственное что настораживает - забух колдун, поэтому месяца два назад туда была забита гайка - задние колеса вроде как положено работают - блокируются только после передних, а на асфальте так вообще очень редко. Если бы подклинивало один из суппортов и закипала тормозуха - вырос бы расход, а так все вроде как прежде...
На выходных попробую прокачать систему, а вот что делать дальше не знаю - менять все по кругу как-то неохота...
ЗЫ: Сегодня с утра очередной сурприз - через некоторое время как обычно появился провальчик, но педаль не стала мягкой как бывало до этого, а наоборот, после свободного хода педали идет очень жесткий ход.
Чего посоветуете? Заранее спасибо за ответы...
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мeдвед
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 10:30
я бы на вакуумник здесь погрешил. А там - хз...
Мeдвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 10:45
Есть еще вариант - хреновая жижа
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 11:00
При замене ГТЦ полгода назад менялась жидкость на ДОТ4 ELF - 300руб за флакон... Щас уже раскаиваюсь - прокачивать буду надо опять покупать дорогой флакон.
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 12:52
Меня ГТЦ. То что он АТЕ ещё ничего не говорит - "Брабусы" тоже ломаются. У тебя просто какой-то поршень в ГТЦ клинит и не возвращается.
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 21:58
Точно, надо "Главный" смотреть! Если рукастый, попробуй перебрать, может манжета где-то разбухла от тормозухи и перекрывает каналы. Хотя у вакуумник не мешало бы проверить. Может там диафрагма порвалась.
Всё остальное не должно вызывать подобных глюков. Хотя на наших машинах всякое бывает
Driver_23Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldfox
Авто: ваз-2115
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2004 10:56
... эта тема уже обсуждалась... я сам писал и мне подсказали(большое человеку спасибо) ... поищи поиском....
Из-за вакуумника такая ерунда, по моему, не может происходить... если он не исправен - педаль становится "дубовая"
Короче, это у тебя ГТЦ - в нём цилиндр заклинивает и в исходное положение, при отпускании педали не возвращается.... и при повторном нажатии педаль "проваливается".
У меня таже ерунда была. Причём ГТЦ был тоже "АТЕ"(проходил один месяц примерно 2500км.) / блин, как не хотелось в это верить - перетрясли всю тормозную систему.
... Но, в с таким глюком действительно ездить было стрёмно, скинул его на хрен(удалось в магазин сдать).
... проверить, можно только после снятия...
Удачи на дорогах и рядом с ними.
oldfox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 09:59
Вчера разобрался ? действительно ГТЦ? Абыдно, блин? 4 месяца отходил и каюк? Несмотря на гарантию в полгода ? сдать не получится, чек успешно профукан? Кто ж знал?
Десять раз жмешь на поршень ? нормально, на одиннадцатый ? заедает? Вот тебе и немец?
Максим_97
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 10:17
Мне кажется, что все дело в нагреве тормозухи... А с повышением ее температуры, эффективность торможения снижается... Так что, советую все-таки взглянуть на жидкость, да и скорее всего заменить ее надо... В любом случае, надо начинать с малого... Выкинуть деньги на замену агрегатов еще успеешь, хотя это на врят ли... Если с начала движения все ОК, а после получасового проезда уже не очень, то это может быть тормозуха с ее нагревом Wink
Максим_97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
