Не помню гдето нашел в инете :
"Фронтальная акустика
В ?базовом варианте? основное место расположения фронтальных динамиков ? передняя дверь. Крепление динамиков ? саморезами к обивке двери. Результат: динамики закреплены нежестко или недостаточно жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают обивку двери, слышны призвуки. При работе только фронтальной пары водитель, в основном, слышит звук ?своего?, левого динамика, пассажир ? соответственно, правого. Звук привязан к динамикам.
Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте на обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца ? как у декоративной решетки динамика, внутренний ? по диаметру посадочного отверстия, толщина ? около 20 мм. Кольцо надо установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через металлические распорки. Распорки разной длины (по месту) можно изготовить из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1 ? 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешнее оформление ? по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.
Недостаток простейшего способа монтажа динамиков ? принудительная ориентация их ?лицом к лицу?, на одной акустической оси. Так было и в ?базовом варианте?. Но теперь динамики на большой громкости уже не вибрируют, исчезают призвуки, уменьшается эффект привязки звука к головкам, поскольку отчасти этот эффект как раз и обусловлен призвуками.
Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов. Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников.
Основные детали подиума ? опорное кольцо, аналогичное вышеописанному, и ?подошва?. По форме ?подошва? может быть любой при соблюдении простых правил: всей плоскостью ?подошва? должна прилегать к плоской части обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать ручке стеклоподъемника.
?Подошву? изготавливают из фанеры толщиной 12 ? 20 мм. Приложив ее на свое место к обивке двери, размечают отверстие, совпадающее в отверстием для динамика в обивке. Дальше необходимо определить, как должно быть расположено опорное кольцо по отношению к ?подошве?, чтобы обеспечить правильную ориентацию динамика. Вопрос об ориентации часто предлагают решить опытным путем. Дело это непростое, поэтому я рекомендую готовое решение, приемлемое для 90% случаев: постараться направить оси динамиков в сторону потолочного плафона освещения, а если точнее ? правый динамик ? ?в голову? водителя, левый ? ?в голову? пассажира. Для такого варианта положение опорного кольца относительно ?подошвы? выйдет таким: кольцо одним краем касается ?подошвы?, а диаметрально противоположный край максимально удален от ?подошвы?. Допускается и даже приветствуется, чтобы проекция кольца на плоскость обивки выступала за переднюю часть обивки, то есть, чтобы динамик при закрывании двери ?въезжал? в салон, прикрывая кик-панель. При установке головки диаметром больше 165 мм без этой хитрости вообще ничего не получится, уж вы поверьте. В любом случае при такой геометрии увеличивается расстояние до динамиков, кроме того, они оказываются лучше защищены от повреждений.
Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи ? отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная.
Когда подиум закреплен на обивке двери, а динамик ? на подиуме, эта фаза работы окончена, можно оценивать эффект. Он не замедлит сказаться: звук ?отвяжется? от динамиков, исчезнут призвуки, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звучания."
Я для фронтальной акустики делал подиум как описанно выше, а тыловая акустика просто врезана в заднюю полку , но со временем хочу тоже подиум построить.
Вот ссылка по изготовлению подиума в домашних условиях, я зделал за три дня дешево и сердито.
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0402/p114-119.htm
Удачи
