что умерло: пружины или аммо?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> что умерло: пружины или аммо? вывод темы на печать
tarasius
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 18:39
если сбоку смотреть на авто то передняя часть выглядит ниже задней.
если качать заднюю часть есть покачивания, если переднюю - практически нет. ездить стало довольно жестко.
что менять?
tarasius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 15:48
что менять?
Аммортизаторы не влияют на величину дорожного просвета.
Если перед просел, значится у тебя переднюю подвеску надо перебирать, сайлентблоки и т.п. Ну а на попе смотри аммортизаторы, не потек ли какой.
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 14:36
Нда, описанице конечно стремненькое...
Дело в том что заводом предусмотрено что спереди клиренс меньше заднего. Так что перед ниже зада это нормально. А если ездить жестко стало, то нужно трусить всю подвеску, а не только пружины и амики. 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
