Giovane
На форуме 24 дня
Авто: Ваз 2107; ваз 2110
Всех приветствую 🤝
Проблема в следующем,поменял на станции 2 внутренних гранаты на 10,внешние тоже новые. После установки появился хруст,больше похоже как болт трет от диск тормозной,при выжитом сцепление нету этого звука,пропадает на скорости от 60 где-то +/-.
И появился небольшой гул коробки,когда стоит задняя передача,до замены тоже не было такого.
Куда копать?)
В сервис не попал,так как после замены с музыкой ехал,не обратил внимание,а после они уже на выходные закрыты.
Всех заранее благодарю 🤝
Ну значит болт, надо смотреть
Giovane
На форуме 24 дня
Болт чего?) Колесные менял первым делом местами,грешу на шаровую,пока просто времени не хватает,может недотянули или наоборот,интересно послушать другое мнение
Смотреть вообще все, с фонариком, и шатать
Вывеси бок, залезь
Потом другой
Какой, нафиг, болт? "Гранаты" то внутренние менялись... Походу, их не досадили в коробас.
