Установка дефлекторов на окна дверей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Установка дефлекторов на окна дверей вывод темы на печать
Максим_97
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 10:39
Подскажите кто-нибудь... Смотрю часто на дороге бегают самарки с дефлекторами на окнах... А стоит ли их ставить в случае наличия стеклоподъемников? Как плотно поднимаются стекла? О всех положительных факторах дефлекторов знаю, и сам ставил на классику... Но, опять-таки, по своему опыту, после установки их на классику, чтобы поднять до конца стекло приходилось очень сильно крутить ручку... А здесь еще и движок на стеклоподъемник...
Какие есть мнения? Пользователи дефлектров, расскажите о своих впечатлениях...
Заранее спасибо...
Максим_97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
netrat
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 10:45
а еще, если можно принцип их установки вообще,
как и куда они там крепятся (накладные на саморезы не интересуют)
21104, 1.6 16 кл., 2006г, талая вода
netrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим_97
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 10:53
Принцип закрепления прост... Накладные и на саморезах - это не по мне (ну, конечно, на вкус и цвет... :-D )...
По классике знаю, что на передних дверях держатся за счет распора (поэтому их рекомендуют вставлять в теплую погоду или разогрев сперва), путем вставки в зазор немного изгибая; а задние держатся за счет клеющийся полоски (на подобии двустороннего скотча)... Вот так... Првда со временем эта вещь ссыхается и начинает отлипать, но это второе... Просто надо посматривать, чтобы не потерялся... А еще есть такой нюанс... некоторые дефлекторы имеют брак по геометрии... Я сейчас говорю о передних... Втречаются такие экземпляры, которые на садятся в районе переднего нижнего угла стекла (короче говоря, у зеркала), и приходится ставить проставочку, чтобы дефлектор не гулял и не заваливался... Sad
gvk1
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 11:21
Заранее спасибо...
Полезная штука,сзади на клеющих полосках, спереди тоже, ставятся все за 2 минуты. Они незаметно, конечно првисают на несколько мм при открытых окнах, но СП при закрытии его дожимает. Минус - немного перекрывают зону видимости, не удобно грязь из под него вымывать, плюс - дождь не заливает в окна.
gvk1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Див
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 13:20
Вообщем по опыту скажу ... пятнашка этого года ... стоят стеклоподъемники какого-то нового вида (те которые не опускаются до конца) ... поставил дефлекторы ... (это сделать настолько просто что сам смог Very Happy , хотя собственно руки заточенны только под клавиатуру :grin: ) ... стразу начало кособочить стекла :grin: ... по рекомендациям местных мастеров смазал направляющие силиконовой смазкой ... стало ходить более менее ровно, но целиком все равно не закрывается - около стойки в верхнем углу остается дырка, но ветер не задувает - дефлектор нормально все прекрывает ... :grin:
Стекла кособочит из-за того что их сильно зажимает около зеркал ...
Двигатель стеклоподъемника вполне справляется ... хотя звуки которые он издает мне очень не нравятся ... Very Happy
Див сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gvk1
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 13:37
Не из за дефлекторов у тебя стёкла колбасит, сними обшивку и отрегулируй. У меня сначала СП дико скрипели, левый вообще до коца не закрывался, приехал на гарантию, они разобрали, час возились, сказали, что СП бракованные, менять надо, заказывать, т к стёкла перекашивает при подъёме. Я сначала расстроился, потом залил всю резину хорошим силиконом, всё работает второй месяц и даже не думает клинить.
А чтоб целиком закрывалось сними обшвку двери и отрегулируй, дело 15 минут, у меня тоже руки только к клавиатуре привыкли, но помотрев как просто это делается, я во второй раз к мастерам бы не поехал.
13-ый
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 14:21
у меня накладные, на двухстороннем скотче 3М
минусы - внешний вид хуже чем у вставных, меньше "зона защиты",так как приходится их клиеть по верхней кромке двери (опять же внешний вид), за 3 месяца с одной стороны скотч стал чуток отходить (у зеркала, на крепкость соединения пока не влияет)
плюсы - не мешают стеклоподъемнику, обзор практически не уменьшается, дело своё делают Smile
ВАЗ 2115
13-ый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 16:23
Поставил себе вставные на пробу. Усилие для стеклоподьемника возрастает, только когда в конце верхняя кромка стекла входит в рамку. Только я взял самые дешевые, они толщиной 3мм. Пришлось подтачивать кромки (сделал фаску), иначе стекло упирается в нижний край дефлектора. Видел более дорогие, они и выглядят лучше и вставная часть у них тонкая (около 1 мм), думаю они вообще не будут мешать.
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gvk1
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 16:32
Из-за чего базар то? Деталь, которая стоит копейки. Вон посмотри, сколько они стоят на сайте для Фокуса, я даже прибалдел - около 130 евро с установкой! Вполне приличного качества я брал за 300 рублей, дорого что ли? Усилие может чуть возрастает только последние 0,5 см, это не критично и почти не заметно.
Максим_97
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 09:01
Поставил все-таки дефлекторы, именуемые Team Heko (не самые дешевые: 500 с чем-то деревянных).... Стекло на самом деле начала немного колбасить в районе зеркала при закрытии... По ходу дела, эта причина как раз таится в этих дефлеккторах, т.к. раньше все было нормально... По поводу обзора ничего сказать не могу, потому что там предусмотрен небольшой вырез в районе опять-таки зеркала... Помимо прочих положительных результатов, отмечу, пожалуй, еще один немаловажный, на мой взгляд, плюс: при езде с открытыми оконами, да если еще двух передних одновременно и на большой скорости, то задувает в салон не так сильно... Раньше на башке получался забавный шухер (мягко говоря :-D) А так..., одним словом, пока ничего плохого сказать про дефлекторы, и все что с ними связано не могу, кроме, пожалуй, перекашивания (небольшого, но все-таки) стекол...
