Kostya1973
Кто знает ответьте. Думаю что аккум. не полностью заряжается, т.к. утром после заводки машины минут 15 амперметр показывает зарядку аккум., что для лета считаю ненормально.
-Игорь-
Вообще-то нужно определить напряжение отсечки реле.
Хорошо, если есть источник питания с регулировкой напряжения и цифровой тестер.
Подключаешь соответственно плюс и минус на "таблетку" и тестер туда же, а на щетки подключаешь лампу 12V 21W (переноску).
При напряжении 12 вольт лампа должна гореть. Плавно увеличиваешь напряжение и следишь за показаниями тестера. При определенном напряжении лампа должна резко погаснуть.
Если лампа не гаснет при напряжении более 14,5 в., или гаснет плавно, значит регулятор неисправен.
Желательно 14-14,5 в.
