Странно ведет себя коробка передач...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странно ведет себя коробка передач... вывод темы на печать
igor ivanov
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2004 18:21
Заведя, и только начав ездить передачи включаются чудесно!
причем даже задняя абсолютно без скрежета.
легко и мягко во все
положения рычага. Поездив какое то время- замечаю что
передачи(все ) втыкаются как то жестко что ли,
(машина прошла 800 км, 2114, ). то есть вначале езды- одним пальцем буквально,мягко и четко , через полчаса или около того- жестко, как будто рычаг преодолевает сопротивление, туговато .
Что это за фень такая? Масло в коробке- заводское.
igor ivanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SKELA
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2004 23:59
может устаеш и сципление начинаеш не до конца отжимать ?
заз 968м , ваз2106 ,ваз 21093i
http://auto-piter.com/forum/
SKELA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Camelot
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2004 02:55
такая же фигня. заметил что когда ежю ночью и температура двигла не превышает нормы (хотя это может совсем с этим и не связано) ТО КОРОБКА ВЕДЕТ СЕБЯ НОРМАЛЬНО и скорости переключаются чудесно.
Но днем, особенно когда жарко - скорости что втыкаются с трудом, что вытыкаются с трудом. Машина сама 94 года, коробка 2004 - спортивная.
Camelot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
z1z1
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2004 22:25
я так мыслю, что дело в сцеплении. похоже при нагреве его клинит и оно до конца не отпускает, возможно нет смазки на шлицах.
z1z1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 11:32
Сцепление. Попробуй встать на идеально горизонтальной площадке. Включи первую и посмотри тронеться ли машина при включении (оборотов держи около 1000). потом заднюю. Если снова дернеться назад, то ведет сцепление. Попробуй немного натянуть трос сцепления.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 16:57
У друга на новой 14-ой такая фигня была из-за корзины сцепления, брак попался.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvz
Авто: Ваз-2106>08>093i-НП-GM 97г
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 15:52
(машина прошла 800 км)
Возможен и вариант по качеству масла
или его ...отсутствия
При нагреве - малое кол-во не в состоянии выполнить задачу смазки
dvz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 17:55
скорее всего масло (накройняк попробуй с перегазовкой и двойным выжимом, если получится чудесно значит сцепление), когда масло г@$но то немного подклинивают валы в направляющих втулках, типо трение и они перекосоёбывают...ся! говоришь 800 км пробежала, тогда поменяй на синтетику или полусинтетику (лучше синтетику но она дорогая сволочь)!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvz
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 18:12
...одна машинка у "хорошего" кузовщика около 2 месяцев стояла на боку в ожидании...порогов, пола и т.д.
После долгожданного возвращения хозяину пробежала ~ 200-500 км и...перестала, сначала трудно, потом вообще переключаться КПП.
Воскресенье, вечер, дача - 50км, дом - 50км. Тихо, комары. На галстуке ехать не хочет, клин.
Выдергиваем аж шрусы, и как-то странно не течет,под уклон, масло.
А его то и нет...
Нет оно есть, но столько, сколько осталось... после кузовного ремонта.
!!! По поводу завода-изготовителя, без комм.
Very Happy Посмотри уровень.
Начни с этого.
igor ivanov
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 18:16
как я уже писал ранее-castrol taf-x творит чудеса.
что за хрень была залита на заводе-непонятно.
с заменой масла это уже не повторяется, и шуметь
меньше стала, значительней.
раньше когда прогревалась-звук был, какой издают
умирающие подшипники. теперь-почти тихо.
SherLoK
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 18:24
ответ: коктель молотова: салидол, керосинчику дешку, плевок красного дракона (слесаря сбощика), моча бегемота (может вода из под крана, а может и вправду моча) и пару болтов чтоб жизнь мёдом не казалась!!! Smile Smile Smile Smile Smile
